Stary 03-09-2009, 21:01   #1
mrozilla
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 110
Domyślnie Wspomaganie kierownicy
Kiedyś o tym wspominałem ale w temacie gdzie było kilka problemów i ten jeszcze nie został zdiagnozowany zanim został zamknięty temat z prośba o oddzielne tematy z każdą oddzielną usterką, tak więc:
co około 3 tygodnie muszę dolewać płyn do wspomagania gdy doleję na max to po upływie czasu jaki wymieniłem spada poniżej min i wtedy coraz ciężej się skręca (odczuwalne na parkingach szczególnie) oraz słychać silniczek od wspomagania jakby pracował "na sucho" na przewodzie który idzie od zbiorniczka gdzieś w silnik nie widać mokrych miejsc nawet na odpalonym silniku.
mrozilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 22:33   #2
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy
A pompa wspomagania jest sucha?
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 08:16   #3
mrozilla
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 110
no właśnie z tego co udało mi się ujrzeć bez wjeżdżania na kanał to chyba nie do końca (to właśnie ten element do którego idzie przewód od zbiorniczka do pod silnika i to ten pod silnikiem tak?)
Stary 04-09-2009, 10:00   #4
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Najczystsze wycieki są w miejscu gdzie drążek wchodzi do maglownicy pod gumową osłona trzeba się im dokładnie przyglądnąć.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 20:28   #5
nolan
Zarejestrowany: 14-10-2005
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 01
Postów: 30
Jak mówił poprzednik, najczęstszym problem jest rozszczelnienie maglownicy. Masz farta, że jeszcze płyn uchodzi co jakiś czas. Mnie, bez wcześniejszych objawów cały płyn wylał się z maglownicy w jednej chwili.
Wymiana oczywiście na regenerowaną. Cena nowej kosmiczna.
nolan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 20:48   #6
mrozilla
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 110
No i dodam, że się chyba problemy robić zaczynają, robię dziennie około 80-100km i zauważyłem, że teraz trzeba dolewać płyn po około 3-4 dniach gdzie wcześniej trzeba było wykonywać tę czynność mniej więcej raz na 3 tygodnie. Tak więc jeżeli to przyczyna o której mówicie to jaki koszt naprawy oraz wymiana czego (jakiej części?)?.
Stary 16-09-2009, 18:30   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
A wiesz dokładnie, co masz do wymiany? Popatrz dokładnie. Luknij np. na osłonę przegubu wewnętrznego po prawej stronie. Jest on mniej więcej pod pompą wspomagania. Jeżeli cieknie pompa, to osłona będzie ubabrana płynem do wspomagania (tak było u mnie). Po regeneracji pompy, półtora roku temu, nie ma zadnych wycieków.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 20:51   #8
Zac
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
u mnie cieklo z samej pompy co 3-4 dni musialem dolewac plynu, myslalem ze waz wysokiego cisnienia, bo plyn mialem nawet na grillu dolnym przy halogenach, tak nim bryzgalo. Okazalo sie ze pompa do wymiany, kupilem uzywke za 140zł, wymiana od 100-120zł, od tego czasu ( pol roku) nie dolalem nawet grama, pozdr.
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 22:16   #9
2marekm
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Jaki to Focus ?.Zobacz to:
2marekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 16:24   #10
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Czesc a jaki plyn na dolewke do wspomagania czerwony? do focusa benzyna.
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
