Stary 26-06-2008, 13:17   #1
semen47
Zarejestrowany: 26-06-2008
Domyślnie słychać świst wiatru w kabinie od 100km/h
Przy większych prędkościach w kabinie jagby przez dzwi od kierowcy wpada powietrze i świszczy.Troszke to denerwuje czy ktoś sie z tym spotkał i czy da sie coś z tym zrobić.POZDRAWIAM
semen47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 13:25   #2
krakus_kk
Postów: 11
Domyślnie Re: słychać śfist wiatru w kabinie od 100kl/h
W Focusie 1 mam podobnie. Powyżej 100km/h coś jakby świszczała uszczelka przy szybie od ramienia kierowcy. Prawdopodobnie jest to efekt zbyt cienkich szyb, w Focusie 2 podobno uległo to zmianie.
Kolejną możliwością mogą być lusterka boczne. Pomaga zaklejenie taśmą szczelin przy zgięciu ramienia lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdziłem - działa, ale jak beznadziejnie wygląda ...
pozdrawiam
krakus_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 13:31   #3
semen47
Domyślnie Re: słychać świst wiatru w kabinie od 100km/h
dzięki sprawdze z tymi lusterkami
Stary 26-06-2008, 13:47   #4
vorph
Postów: n/a
Napisał semen47
mam to samo u siebie, staram się nie zwracać uwagi, bo jest to mniej uciążliwe niż swego czasu miałem w astrze F. kiedyś czytałem, że to dosyć często spotykana wada w Fokach I
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 17:49   #5
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
No u mnie jest podobnie, świszczy w okolicach lusterka w lewych przednich drzwiach.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2008, 12:45   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey temat przerabiałem u siebie dokuczliwy świst z okolic lusterka tak od ok 60km/h
Rozbierz lusterko i poskładaj na silikon przezroczysty u mnie po tej operacji błoga cisza :fcp2 :fcp2 :fcp2
Sprawdź tez czy szyba sie do końca domyka i czy nie świszczy z okolic uszczelki bo to tez sie zdarza
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 17:28   #7
mirek 125
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: ford fokus
Silnik: 1,8tdi
Domyślnie Odp: słychać świst wiatru w kabinie od 100km/h
idę sprawdzić te lusterka
mirek 125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 19:17   #8
mk1wawa
Model: focus
Silnik: diesel 1.8 TDdi
Postów: 16
U mnie była taka sama sytuacja, okazało sie, że to nie lusterko przynajmniej w moim przypadku. Są przyklejone takie gąbki między drzwiami a karoserią i ta gąbka się oderwała i przsunęła w dół, poprawiłem i jest ok nie świszcze. pzdr
mk1wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
