![]() Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 4
Witam wszystkich
chodzi o to ze poszły wtryski oddałem auto do warsztatu. propozycja warsztatu była taka regeneracja 550zł/szt lub wymiana na nowe. oczywiscie zregenerowalem wtryski pozakladali wszytkie nowe uszczelki oryginalne. oddano mi auto i problem na uszczelkach przy wtryskach pojawil sie olej oddalem auto na reklamacje, uznali ze wadliwe uszczelki zalozyli nowe i zaciagneli silikonem. i sytuacja powtórzyla sie 4 krotnie w koncu uznali ze cos nie tak z silnikiem bo sa przedmuchy i za duze cisnienie i dlatego wywala olej. oddalem auto do innego mechanika zaczal rozkrecac silnik i 4 wtrysk klapa nie da rady wykrecic calkowicie zapieczony w koncu dal rade i wykrecil ale nie caly diagnoza mechanika i innego goscia od wtryskow (cyt. wtrysk nie regenerowany). rozebral silnik do konca i okazalo sie tam gdzie uszkodzony wtrysk pęknięty tłok. i stad moje pytanie czy niedzialajacy wtrysk mogł spowodowac pekniecie tłoka (prawdopodobnie z uszkodzonym wtryskiem jezdze min. od marca) bo nie wim czy walczyc z poprzednim warsztatem o zwrot kosztow naprawy i wymiany silnika. z gory dzieki za odpowiedz staticx |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Ciezko bedzie coś wskórać, czy jestes pewien ze tłok jest pekniety, a nie wypalony?
Jezeli faktycznie jest pekniety nie jest to wina wtrysku tylko zmeczenia materiału lub zakatowania silnika, wtrysk mogł troche w tym pomoc jezeli się z niego lało. Mozesz sie jedynie przywalic do tego ze zle ci zregenerowali lub wogole tego nie zrobili w przypadku 4 tego wtrysku.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
Postów: 4
dzieki za odpowiedz ale z tego co wyczytalem na necie i pogadanek z mechanikami jezeli wtrysko leje na tyle mocno moze spowodowac pęknięcie tłoka a na pewno jego wypalenie. chodzi o to ze chcem zasiegnac jezyka bo prawdopodobnie bede podawal warsztat do sadu o zwrot kosztow naprawy i wymiany na nowy w sensie uzywany silnik
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Pomyśl nad tym. Pozdr.
slazdu Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem. |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Uszkodzenie tłoka przez lejący wtryskiwacz to obiegowa opinia, która niestety nie ma odbicia w rzeczywistości. Może się zdarzyć np. przytarcie płaszcza, złapanie pierścieni, ale na tym garku by nie było spalania - wtrysk lejący paliwo bez ciśnienia. Wtedy będzie znacznie dymić i ciepły, i zimny. W kazdym innym przypadku, za niskie ciśnienie czy nawet złe rozpylanie, w cylindrze następowało by spalanie i niespalone paliwo nie ma prawa spływać po ściankach. pozdro |
