![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Witam kolegów -Czy może mi ktoś napisać ,jakie są objawy niedomagania silnika1,8 TDCi gdyby przeskoczył pasek rozrządu ?
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 31-07-2010 o 12:18 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
nierówna praca,trudności z uruchomieniem,brak mocy itp
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak przeskoczy pasek to rzeczywiscie trudno uruchomic...bo jest mielonka w silniku.
W normalnym dzialaniu tlok jest ok 1mm od zaworow wiec jest male pole manewru do przestawienia paska, ale mozliwe dzieli wolnemu kolu walka rozrzadu. Najczesciej mechanicy przestawiaja przy zmianie rozrzadu. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 609
Ja w Foce oprócz nieznacznie dłuższego czasu kręcenia rozrusznikiem nie miałem innych objawów i nawet nie podejrzewałem, że coś jest źle ustawione - babol wyszedł jak sprawdzałem luz zaworów (silnik 1,6 Pb).
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
![]() Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Dziś byłem u mechaniora i po podłączeniu pod kompa wykazało [MAŁE CIŚNIENIE PALIWA PRZY ROZRUCHU] filtry miałem zmieniane !,zasugerowałem mu aby sprawdził mi ten pasek rozrządu .Występuje jeszcze coś takiego jak tarcie metal o metal tylko przy rozruchu jak już z trudem odpali to parę sekund nierówno pochodzi i jest ok. Podczas jazdy przyspieszenie itp ok. jak już ciepły to odpala lepiej ,ale nie od kopa jak było wcześniej Dwa razy zdażyło się w czasie jazdy zapalenie kontr. świec żarowych i zgaśnięcie silnika powtórne odpalenie idalsza jazda ok!Macie jakieś sugestie ?Jak bede coś wiedział to odp.
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
rozumiem że rozrusznik i akumulator są na 100% sprawne,spróbuj na innym aku,może nic nie da ale warto spróbować
#7 |
![]() Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Na innym aku.jest lepiej ,ale nie tak jak być powinno tzn.łapie ale kręce ok 10 sek.i zachowuje się tak jakby powoli dostawał paliwo aż wkońcu odpali .Co do rozrusznika to w/g mnie jakoś ciężko kręci !ale czekam na opinie mechanika .
