Stary 27-02-2010, 18:35   #1
krzychm6
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: MONDEO MK 2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Domyślnie Mondeo Mk2 TD niskie obroty przy zimnym silniku
cze może ktoś wie co może byc przyczyna w mondeo mk 2 td na zimnym silniku mam niskie obroty ok 700 i wraz z naciśnięcim gazu światla lepiej świecą a puszcze gaz to słabo mam tak dopuki sie chwile nierozgrzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:46
krzychm6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 08:16   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: niskie obroty przy zimnym silniku
Nie ten dział.
Napisz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 08:31   #3
Slawko
przeniosłem do diesla
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 10:00   #4
glazik5
alternator stawia duzy opor, pewnie masz aku niedoladowany, albo traci prad, moze tez byc zbyt maly na rozruch lub ostatecznie masz problemy z paleniem i pilujesz go minute czasu
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 10:09   #5
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Do tego co kolega pisze sprawdził bym silniczek od ssania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 11:18   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Co do tych świateł , to możesz mieć uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Jednak nie wiem jak to sie ma do obrotów.Małe obroty na zimnym silniku to moze być efekt zepsutego ssania(sprawdz czy linka się naciąga), lub wystarczy podkręcić obroty.
PS. A i jak ci pali ?
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 09:47   #7
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
jak swiatla mocniej swieca po dodaniu gazu to regulator napiecia sprawdz, weź miernik i zmierz
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
