Stary 12-08-2010, 10:10   #1
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Wymiana reflektorów / odbłyśników
Witam, od kilku tygodni jestem posiadaczem Forda Mondeo mk3 1.8i z 2001r.
W aucie sa zamontowane reflektory angielskie, i moje pytanie czy nalezy wymienic cale reflektory czy mozna tylko wymienic odbłyśniki.
W kazdym razie prosze o jakas foto-porade , albo link , jak wymienic reflektor lub odbłyśnik.
Czy samemu da sie taka wymiane przeprowadzic bezproblemowo czy czeka mnie wizyta u mechanika ? chodzi mi o to czy potrzebne sa jakies specjalne narzędzia, podnosnik, i inne rzeczy ktore tylko zakladay mechaniczne posiadaja ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 10:17   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów / odbłyśników
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podnośnik !???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz piszesz pierwszego posta i odpowiem tak.
Temat był wielokrotnie poruszany na tym forum ale mi, tak jak i Tobie, nie chce się tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 10:24   #3
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Szukałem na forum i nic konkretnego nie znalazlem odnośnie wymiany swiateł z angielskich na polskie. czy cale reflektory czy odbłyśniki.
A jezeli chodzi o podnosnik to w poprzednim aucie wymiana prostej odmy mozliwa byla tylko z podnosnika dlatego pytam, nie znam Fodrów az tak dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2010, 10:34   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
można wymienić same odbłyśniki ale musisz znaleźć temat o rozklejaniu reflektora. jak się zdecydujesz na wymianę samych odbłyśników to akurat mam takie w wersji europejskiej na zbyciu.
reflektory wyjmujesz po wyjęciu grila z logo forda i wyjęciu dwóch wsuwek metalowych przy każdym reflektorze (widoczne od góry reflektora). jak już to zrobisz to będziesz zachwycony, że można to tak prosto wymyśleć. nie potrzebne są do tego żadne narzędzia.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-08-2010 o 10:38
Stary 12-08-2010, 10:40   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu o rozklejaniu? Ja to ostatnio robiłem bez rozklejania i jeszcze mi się udało klosz wyczyścić. Temat o tym założyłem.
Stary 12-08-2010, 10:51   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a temu, że kolega chce wymienić odbłyśniki w normalnym reflektorze a nie w ksenonach (tak przynajmniej wywnioskowałem) a wtedy cały zespół 2 odbłyśników (mijania i drogowe) nie wyjdzie przez otwór z tyłu.
Stary 12-08-2010, 10:55   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No tak, masz racje sorryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2010, 00:14   #8
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
A przy okazji przeprowadzania operacji wymiany odbłyśników, możesz za cenę podkładu + czarnego spray'a poprawić fabrykę i zmienić sobie lampki na gustowną czerń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście nie odbłyśniki, tylko te plastikowe wkładki w kolorze lustra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 09:24   #9
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Aha czyli zamienic tylko odbłyśniki z lewego na prawy oraz z prawego na lewy ?
Znalazłem przy reflektorach takie pokretla do ustawiania pozycji dół góra oraz cos czego wczesniej nie widzialem lewo prawo. moze za pomocą tych pokrętel da sie ustawic tak reflektor zeby swiecił poprawinie ?
Pytam sie bo chcem wiedziec zanim zabiore sie za wymontowanie reflektora.
Dzieki za rady.
Stary 13-08-2010, 10:12   #10
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Musisz wymienić oba odbłyśniki na europejskie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
