Zamknięty Temat
Stary 14-08-2010, 21:16   #1
olinger
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Problem.wiatrak,szarpanie na benzynie.
Witam!
Mam problem z moim Escortem.Temperatura podskoczyła mi do czerwonego i rozwaliło i ten dolny wąż od chłodzenia.Wymieniłem ten wąż,okazało się,że samochód dalej się grzeje i nie włącza się wiatrak.
Mechanik powiedział,że to czujnik temperatury wymienił go i dalej wentylator nie działał,był zepsuty.Musiałem kupić wentylator,wymienił wentylator i dalej nie chodzi tak jak powinno być.Mam teraz przyczepiony na stałe i włącza się po odpaleniu samochodu.Mechanik mówi,że to kable instalacji chyba i wziął czujnik,żeby sprawdzić jak go podpiąć,by chodził z pominięciem kabli .
Macie jakieś sugestie?Jaka może być przyczyna?
Druga rzecz to po wizycie u mechanika samochód strasznie szarpie na benzynie,po przełączeniu na gaz wszystko jest ok.Co mogło się stać?
Proszę o pomoc.
http://motoeden.pl/
Ostatnio edytowane przez olinger ; 14-08-2010 o 21:42
olinger jest offline
Stary 14-08-2010, 21:20   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem,witrak,szarpanie.
Popraw tytuł tematu , bo poleci do zsypu !
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Stary 15-08-2010, 14:19   #3
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Domyślnie Odp: Problem.wiatrak,szarpanie na benzynie.
U mnie był podobny problem. Okazało się że walnięty był włącznik wentylatora. Kosztuje ok 30-40, sprawdź może i tobie pomoże.
marcinz1990 jest offline
Stary 15-08-2010, 15:53   #4
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 57
witam.
po pierwsze to ja bym do tego mechanika juz nie pojechał.
co masz przyczepione na stałe???
w którym miejscu? i co to znaczy że "nie chodzi tak jak powinno byc"?
jezeli wymienił jeden lub drugi czujnik tempratury to niech by znalazł i trzeci to wentylator sie nie włączy . odpowiedzialny za to jest termowłącznik na grubym wężu wychodzącym z termostatu. jesli zepniesz wtyczke od niego to powinien sie właczyc. jesli silniczek padł tak jak u ciebie to wydałes kase na termowłacznik bo "mechanik" nie sprawdził. poza tym mogłes kupic walniety. jesli dobry a wyglada ze nie bo " masz przyczepione na stałe" to kable (:
pozdrawiam
malran jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
