![]() Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
tak jak w temacie po rozgrzaniu foka jeździ jak muł. Brak zrywu tak jakby turbina sie wogole nie załączała. Na zimnym jak tylko wcisnę to od 2000obr wciska w siedzenie. Jak tylko sie rozgrzeje silnik to juz nie ma takiego zrywu. Co może być powodem? Po przejrzeniu forum nasuwa mi się, żeby przeczyścić EGR i sprawdzić szczelność turbo. Ale jakby turbo było nieszczelne to nawet na zimnym by był mułowaty. Jeśli chodzi o dymek to tylko widzę przy wdepnięciu wieczorem lekki dymek jak ktoś światłami zaświeci z tyłu. Żadnego czarnego dymu nie zauważyłem. Silnik to 1,8 TDCI 100KM. A najgorzej jest jak zjade z trasy tak ciagiem 500km przy predkosci 160km/h i jak mam ruszyć z to ciskam a tu tylko silnik wyje a mocy zero, dwójka silnik wyje zero mocy, trójka już lepiej. Co może być przyczyną? Miał ktoś taki przypadek? Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#3 | |
Model: Focus MK1
Postów: 26
Dzisiaj przetestowałem sprzegło, zaciagnałem ręczny na maksa, wrzuciłem 3 i gaz i puszczałem sprzęgło a fura nie gaśnie odrazu tylko lekko obroty w dół i lekkie popiskiwanie było slychac. Na to wygląda, że to chyba jednak sprzęgło. Bo na 1 i 2 po rozgrzaniu wogóle mułowaty jest, ja w gaz do dechy a silnik wyje. Ktoś jeszcze obstawia sprzęgło? Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Kolego nawet się nie pytaj co jest grane tylko wywalaj skrzynie,więcej dowodów już nie potrzebujesz.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Przy okazji, z tematu wynika, że auto jest "mulaste" tylko po nagrzaniu silnika. Czy to oznacza, że objawy ślizgającego się sprzęgła występują głównie przy ciepłym silniku?
#6 |
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Nie jest wykluczone, że oprócz zjechanego sprzęgła kolega ma jeszcze problemy z mocą silnika.
#7 | |
Model: Focus MK1
Postów: 26
Może ktoś z użytkowników ma jakiegoś sprawdzonego mechanika od fordów we Wrocławiu i może z czystym sumieniem polecić? Pozdrawiam |
#8 |
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Więc zmień mechanika bo jak widać ten nie wie za co się zabraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
