![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Może to zabrzmi durnie, ale mam wrażenie, że podczas tych upałów (powyżej 30 stopni) moja foka miała lekkie zawiechy i czasem nie chciała zbytnio ciągnać powyżej 3000 obrotów. Zaobserwowaliście coś takiego? Dzisiaj chłodniej i wszystko jakby wróciło do normy...dziwne.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
sprawdz filtr powietrza.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ogolnie silniki z turbo reaguja np duzo mocniej na temp i wysokosc m n p m .
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Filtr powietrza zmieniony miesiąc temu wraz z olejem i filtrem oleju.
Zamówiłem dzisiaj Wynns`a i spróbuję przeczyścić dolot, turbinę i EGRa tym cudem... zobaczymy, może to coś pomoże.
#6 | |
Postów: 793
Po drugie wzrost wyskokości i związany z nim wydech do atmosfery o niższym ciśnieniu zwiększa moc oddawaną na napędowej stronie turbiny co częściowo rekompensuje niższe ciśnienie sprężanego powietrza. Natomiast faktem jest iż powyżej wysokości następuje ów gwałtowny spadek mocy, tyle że silnik z turbo i tak jest w lepszej sytuacji niż wolnossący w którym tego spadku tak gwałtownie nie odczuwamy bo postępuje od wysokości 0 m.n.p.m. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link co prawda opisujący charakterystyki mocy do wysokości dla silników lotniczych, ale są tam wzory bardzo ogólne i odnoszące się ogólnie do silników. Wzór 5.6 oraz str.4 akapit 2. Pozdrawiam Damian Ostatnio edytowane przez damiasek ; 14-06-2010 o 11:33 Powód: barak słowa czy |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wracając do sedna sprawy: cieplejsze powietrze ma mniejszą gęstość i dlatego można spalić w nim mniej paliwa. Stąd odczuwalny spadek mocy silnika, zwłaszcza wysilonego. W słabych silnikach wolnossących jest jeszcze gorzej.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#8 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
damiasek sory ale czym chcesz sie tutaj popisac??
Zreszta juz nie chce sie czepiac ale "lepiej niż wolnossące z kompresorem mech" takie cos nie istnieje. Albo wolnossace albo doladowane , nie wazne czy turbina czy kompresorem czy twin turbo czy biturbo. |
#9 |
Też to zauważyłem, może IC nie daje rady chłodzić? Po prostu auto "nie idzie".
#10 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
najslabsze nie sa ale ciut wiekszy icek by napewno nie zaszkodzil.
Czasami tez warto zaobaczyc na czystosc icka , bo kumpel kiedys mial go calego w trawie blocie i robalach , skutecznosc duzo gorsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
