Stary 24-08-2010, 11:29   #1
Shiliat
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Centralka, wybór i gdzie sterownik.
Witaj. U mnie w escorcie mam centralny zamek ( w jednych drzwiach wsadzam kluczyk i zamykam wszystkie) ale chciałbym mieć na pilot. I tak mam 2 opcje montowanie siłowników co będą popychać i ciągnąć linkę by zamknąć itp. Albo kupno sterownika z pilotem na allegro sa po 80zł. I moje pytanie co lepsze... Z jednej strony sterownik prościzna zamontowania. ale droższe te 15zł. I jeszcze gdzie ten Sterownik sie znajduje ... Z tego co wiem gdzieś koło nóg kierowcy.
A i w niektórych pilotach są scyzoryki i jaki jest rzeczywisty koszt dorobienia w nim kluczyka? Z tego co mi mówiono to koszt około 200zł. I trzeba jakiś papier od Wydziału komunikacji.
Shiliat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 12:13   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Centralka, wybór i gdzie sterownik.
Napisał Shiliat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 13:11   #3
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
jeśli masz zamek zamek centralny na kluczyk a chcesz mieć pilota to z tego co pamiętam musisz dokupić sterownik zamka lub alarm sterowany + wpiąć sie w kabelki i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opis jest gdzieś na necie dokładnie z kolorami kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 24-08-2010 o 13:14
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 21:07   #4
Taselchoft
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: Ford Escort Cabrio XR [MK6]
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1994
Postów: 14
z tego co wiem to na allegro sprzedają gotowe systemy z dwoma pilotami do wersji z alarmem, lub bez, a na dodatek dostosowują urządzenie odpowiednio do modelu samochodu jaki posiadasz + pełny schemat montażu.
Taselchoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 10:47   #5
Shiliat
Model: Escort
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 18
A gdzie sie znajduje sterownik centralki? Żeby w jego miejsce podpiąć sterownik z pilotem takie
Stary 25-08-2010, 10:57   #6
Pitas
Avatar Pitas
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Ford Escort MK VII
Silnik: 1.8TD 75KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
to ja mam pytanie , czy te piloty z tym smiesznym scyzorykiem mozna faktycznie dorobic , czy pozniej sie okazuje ze jest za krotki albo cos ?
Pitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
