Stary 26-02-2010, 15:41   #1
masa_by_dziura
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Demontaż bębnów
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak ściągnąć bęben aby dostać się do szczęk? Najprawdopodobniej są do wymiany bo ręczny jest już słaby i coś piszczy czasami podczas hamowania.
Poniżej załączam zdjęcia...jak odbezpieczyć nakrętkę by móc ją odkręcić? po co jest ta blaszka?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-09-2010 o 19:19 Powód: zastosowanie prefksu
masa_by_dziura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:00   #2
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Domyślnie Odp: Demontaż bębnów
Witam, można odkręcić widoczną nakretkę łozyska kluczem nasadowym (nie trzeba niczego odginać) lub od drugiej strony odkręcić cztery śruby osłony bębna hamulcowego. Trzeba też odkręcić czujnik ABS
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:16   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Faktycznie są dwa sposoby. Przy opcji z czterema śrubami od tyłu (+ jedna od czujki ABS) bęben schodzi razem z czopem piasty.
Ford niby zaleca każdorazową wymianę widocznej na twoim zdjęciu nakrętki.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 17:03   #4
masa_by_dziura
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 8
odkręciłem te cztery śruby, bardzo fajna opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jaka jest minimalna grubość okładzin? bo moje miały ok 4mm. Niestety okazało się że łożysko jest do wymiany, miało opór w jednym momencie podczas kręcenia się. Czy ktoś wie może jaką siłą należy dokręcić łożysko? Bo w "warsztacie" w mojej okolicy dokręcają wszystkim na chama! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2010, 15:45   #5
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Witam ponownie. Jeśli chodzi o momenty dokręcenia śrub to według specyfikacji Forda śruba łożyska tylnej piasty 235Nm, śruba czujnika ABS 10Nm, cztery śruby mocowania bębna hamulcowego 70Nm
Stary 01-03-2010, 17:47   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał Wiesław50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj. Czy posiadasz więcej info nt. momentów dokręcania śrub w Fusionie? Wartałoby wówczas założyć osobny temat. Pozdrawiam.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:11   #7
mbanaszk
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
jaka jest wielkość klucza do odkręcenia ? muszę kupić zanim zdejmę koło.
mbanaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 16:27   #8
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Właśnie jestem po operacji wymiany łożyska .Po zdjęciu koła i odkręceniu nakrętki ,bęben schodzi po mocniejszym pociągnięciu do siebie.Można założyć na dwie szpilki nakrętki by było za co pociągnąć- proste. A potem już tylko zdejmujemy pierścień magnetyczny ABS /osadzony na piaście/,zawleczkę sprężystą , i wybijamy łożysko rurką/lub czymś podobnym/opierając ją na zewnętrznej bieżni .Nie ma potrzeby odkręcać całego mocowania piasty od wahacza.Odpada odpowietrzanie itp.Składanie to operacje odwrotne .Powodzenia
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:25   #9
mbanaszk
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDci
Postów: 32
Napisał fofu04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie jestem po operacji wymiany łożyska .Po zdjęciu koła i odkręceniu nakrętki ,......
rozmiar klucza ?
Stary 14-09-2010, 18:37   #10
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
najlepiej nasadowy 30mm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
