Stary 04-04-2018, 13:12   #1
Mathun
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Domyślnie Proszę o identyfikację tej części
Dzień dobry!
Przepraszam za takie pytanie, które domyślam się że jest banalne, ale proszę o podpowiedź jak to się nazywa. Czy to jest po prostu sworzeń? (Na zdjęciu przednie prawe koło). Jeśli sworzeń - to jakiś czy po prostu sworzeń?.
Pytam żebym nie kupił czegoś innego.
Proszę o zrozumienie i z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam
Mathun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 17:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Proszę o identyfikację tej części
Formalnie - przegub kulowy zwrotnicy.
Ale często nazywają go sworzeń wahacza -z tym, że tam darmo szukać sworznia.
Ma numer 4630551 (YC1A-3395-CA), na rysunku to jest 3395.
Ale są też nieco inne wykonania z innymi numerami, ale raczej bez znaczenia...
Typ Pliku: jpg Transit Mk7 zwrotnica.jpg (66.5 KB, 25 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-04-2018 o 17:13
Stary 13-04-2018, 13:02   #3
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Po drugiej stronie będzie tuleja wahacza. Podpowiesz jaki mają numer te tuleje? Bo okazało się że one też są do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2018, 13:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przedni mały silentblok (na rysunku nr 3069) to 1495713 (6C16-3069-AA)
Tylny duży silentblok (na rysunku nr 3A262) to 1495717 (6C16-3A262-AA)
Te silentbloki są cały czas takie same od 2000 roku - czyli w poprzednim modelu Mk6 były identyczne.
Silentbblok -> tuleja metalowo-gumowa
Typ Pliku: jpg Transit Mk7 przednie zawieszenie.jpg (85.3 KB, 15 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-04-2018 o 13:33
Stary 30-04-2018, 08:55   #5
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dziękuję.
Z tego co się domyślam to to jest filtr oleju:
Wyczytałem że w środku może być filtr metalowy 1812551 lub papierowy 1717510. Czy można stwierdzić po tym numerze na pokrywie FL523, co jest w środku? Ile litrów oleju powinienem mieć przygotowane do wymiany?
Ostatnio edytowane przez Mathun ; 30-04-2018 o 09:43 Powód: żeby nie pisać posta pod postem
Stary 17-09-2018, 10:17   #6
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dzień dobry!
Przyszło mi wymienić chyba filtr powietrza, bo spalanie znacznie wzrosło.
Czy ktoś podpowie gdzie on się znajduje i jaki kupić?
Będę wdzięczny.
pozdrawiam
Stary 17-09-2018, 10:39   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Filtr? - np. ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał Mathun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - bez urazy - jeżeli nie potrafisz odszukać w komorze silnika filtra powietrza, to może pojedź do warsztatu, niech oni go zmienią...
Zgredzik
Stary 17-09-2018, 14:35   #8
Mathun
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Dzięki za odpowiedź.
Nigdy go nie szukałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Nie po to pytam żeby latać do warsztatu. Z resztą jak będę miał chwilę to i może sam go znajdę. Poszedłem na łatwiznę i się zapytałem.. jak widać niepotrzebnie bo spotkałem się z krytyką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mimo wszystko dziękuje i pozdrawiam
Edit:
ps. rzeczywiście trochę się wygłupiłem z tym pytaniem. Już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mathun ; 17-09-2018 o 14:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
