Stary 20-09-2010, 11:14   #1
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Domyślnie Wyskakujaca jedynka 2005 2.0 TDDI
Panowie problem jak w temacie. Objawia się tym że czasem jedyneczka wyskakuje a czasem nie. Co proponujecie panowie, czy jest jakaś regulacja na wodzikach i trzba podregulować czy jest jakis inny "myk".
Pozdrawiam z Karkonoszy
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 13:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wyskakujaca jedynka 2005 2.0 TDDI
Zgredzik
Stary 20-09-2010, 16:33   #3
Dezerter
Postów: 114
Dzieki Wojtku za linka, ale nie wyjasnia to mojego pytania odnosnie regulacji.
Stary 20-09-2010, 18:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod autem jest dekiel mechanizmu dźwigni zmiany biegów, tam trzeba zajrzeć...
Tam, po zdjęciu dekla są zapinki regulujące napięcie linek.
Jest jeden problem, którego nie znam dobrze - prawdopodobnie od 2003 roku jedna z linek nie ma już regulacji (chyba ta od ruchu włączania biegów), a ma tylko ta od ruchu wybieraka gór-dół.
Ale zajrzeć trzeba, czy nie ma tam luzów na linkach, może trzeba którąś wymienić.
Blokujesz lewarek w położeniu neutralnym bolcem (śrubą) 10mm, zdejmujesz zapinki regulujące, sprawdzasz czy wybierak jest w położeniu neutralnym i tak jak jest zakładasz linki (zapięcia) z powrotem bez luzu.
Coś czuję, że u ciebie może być problem z linką bez regulacji - jeżeli jest ona ok, to masz dwie możliwości: wybierak stawia opór lub zużyty jest synchronizator.
O wybieraku już było kilka wątków, a synchronizator to... wyższa szkoła jazdy dla bardzo dobrego skrzyniowca... Ja bym wpierw spróbował ceramizera - ryzyka nie ma, a może pomóc (u mnie w Golfie zadziałał rewelacyjnie)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2010 o 18:27
Stary 20-09-2010, 23:19   #5
Dezerter
Postów: 114
Dzieki - jak zwykle można na Ciebie liczyć. W sobote chyba z synem z tym powalczymy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
