![]() Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Mam pytanie czy wie ktoś lub ma schemacik podłączenia pinów, które wychodzą z klawiszy od radia oraz od klaksonu.
Mam problem bo wymieniłem taśmę poduszek pow. miałem 1j0959654 AR a założyłem AP i nie działa mi klakson chyba dlatego że, AR na 5 pinów na złączce do sterow. radiem i klaksonu, AP ma 2 piny.(no i beret). Sprawdzałem złączkę wchodzącą po taśmy i okazuje się że są tylko 3 kabelki. Chcę spróbować poprzekładać kabelki w złączce ale nie wiem który jest do czego. Potrzebowałbym piny 1,2 i 3 reszta jest nie potrzebna. W załączniku złączka o którą mi chodzi. Ostatnio edytowane przez manka77 ; 08-02-2011 o 18:05 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Dodam jeszcze bo po testach Vagiem znalazłem błąd STG 16
Control Module Part Number: 7M5 907 487 ľG Component and/or Version: 7M5 907 487 Lenkradelektronik 0001 Software Coding: 00017 Work Shop Code: 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-00 - No Communications Może mam złe kodowanie kierownicy ? |
