![]() Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 7
Panowie wymienilem skrzynie 115 na 130 i po wyjezdzie z warsztatu auto stracilo moc i ma problem z przekroczeniem 2000 obr. po podpieciu po vag wyskoczyl problem"cisnienie doladowania graniczna wartosc regulacji przekroczona w gore".Ma to cos wspolnego z wymiana skrzyni na mocniejsza czy czysty przypadek?
Autko 2002 1.9 tdi 115 AUY Ostatnio edytowane przez deku ; 16-03-2016 o 11:01 Powód: tytuł |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Wg mnie wymiana samej skrzyni nie ma związku z doładowaniem turbo. Może przy montażu został uszkodzony któryś z wężyków podciśnienia sterujący pracą turbo. Trzeba je przejrzeć dokładnie.
android |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 7
tez tak sugerowalem mechanikowi ale twierdzi ze nie ruszal zadnychwezykow,tylko zebym pierw wymienil filtr paliwa i powietrza mozliwe?
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
szukaj przyczyny wpierw na przewodach ciśnieniowych moze gdzies spadl przy montazu demontazu skrzyni
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Jeśli wymieniał filtr powietrza to tam też jest podpięty wężyk podciśnieniowy. Usterka wygląda jakby któryś spadł.
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
żadne filtry itp. choć faktycznie filtr powietrza i ja sugeruje zmieniać z każdą wymianą oleju.
jak pisali przedmówcy, wężyki podciśnienia do sprawdzenia i kostki zaworu podającego podciśnienie. |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Do filtra powietrza nie idzie żaden wężyk to po pierwsze. Zrób dokładne logi dynamiczne 003 008 011.
Skrzynie są takie same czy to 115 konna wersja czy 130 czy 150
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM |
#8 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Skrzynie są takie same czy to 115 konna wersja czy 130 czy 150.Niezupełnie.Wymieniłem u siebie ze względu na luz wałka sprzęgłowego z roku 05 na 02 i auto na piątce ma 100 obr.silnika mniej (przy tej samej prędkości)Przełożenie jest inne,spalanie wzrosło o 0,3l na 100km.Przestrzegam przed zamianą skrzyń.
#9 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie rozumiem. obroty niższe przy tej samej prędkości a spalanie wzrosło.
nie wiązałbym tego ze skrzynią biegów a z "trybem" awaryjnym. Przywróć auto do sprawności i wówczas można mówić cos o spalaniu. |
#10 |
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Nie ma i nie było żadnych błędów,problemów poza luzem wałka sprzęgłowego.Jadę tą samą trasą, z tym samym obciążeniem od wielu lat na tempomacie 95km/h bieg 5 .I stwierdzam- obroty sil.są nieco niższe a spalanie wzrosło na starszej skrzyni o 0,3l/100km. więc nie wszystkie skrzynie są identyczne.
