![]() Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Tak jak w temacie pokażę na zdjęciach jak to wygląda.
Należy takie czyszczenie przeprowadzić gdy samochód gaśnie na niskich obrotach, trzyma na wysokich i w ogóle jest to cudowny lek na wszystko (oczywiście to żart) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na załączniku numer gdzie jest maska opisane są numery gdzie znajdują się: 1. Zawór bocznikowy (silniczek krokowy) 2. Przepustnica Na kolejnych zdjęciach pokazane jest jak w przybiżeniu wygląda przepustnica i krokowiec. Zaczynamy zabawę z czyszczeniem. Potrzebne jest: 1.Benzyna 2.Trochę papieru lub ręcznika papierowego , mogą być nawet patyczki do uszu (lub nosa). 3. Klucz lub nasadkę 8 mm do odkręcenia zaworu. 4. Wkrętak typu TORX T27 lub T30 do odkręcenia przepustnicy. 5. Wkrętak płaski lub krzyżowy do odkręcenia zacisków ślimakowych na rurze puszki powietrza (rura ta jest zamocowaną do przepustnicy i puszki filtra powietrza należy ją odkręcić i wyciągnać) . Działamy: Do zaworu możemy wlać benzyne i odstawić na jakich czas , niektórzy zalewają cały i zostawiają na noc. Oczywiście płukamy go dokładnie a to co nie wypłynie polecam ściągnąć tym papierem lub patyczkami (czasem jest trochę oleju, benzyny czy innego tłuszczu) To samo robimy z przepustnicą aczkolwiek nie da się jej zalać gdyż są tam małe szczeliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Można ją łatwo i szybko wyczyścić nawet nie zdejmują całkowicie z kolektora. Po skończonej operacji warto wyczyścić powierzchnie , które stykają się z uszczelkami (uszczelki można łatwo dojrzeć na kolektorze , a przy zaworze przy podstawce która wychodzi od kolektora) , ich stan także warto sprawdzić być może są jakieś nieszczelności. Gdy wszystko złożymy do kupy powinniśmy odłączyć akumulator na około 30 minut by komputer się zresetował. Gdy już podłączymy akumulator można odpalić samochód i zostawić go na 2 - 3 minutki by pochodził na biegu jałowym a później normalnie z niego korzystać. (obroty mogą wariować komputer dostosuje się do nowych ustawień po około 20 - 100 kilometrach). Ostatnio edytowane przez GracKa ; 07-05-2014 o 19:17 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Dobra instrukcja, na pewno komuś się przyda. Krokowca jak ktoś ma możliwość to dobrze wymyć na myjce ultradźwiękowej.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
![]() Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Jeszcze napiszę jak wymienić filtr paliwa , pokażę tutka jak tanio i w miarę szybko malowałem zaciski hamulcowe i bębny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie miałem aparatu jak wymieniałem olej :< |
#4 | |
![]() Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
![]() Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
No nigdy nie wiadomo a nuże bedzie to robił raz pierwszy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po za tym tutek zwiększy popularność foruma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Gdzie moja pensja??? ) |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
zamiast benzyny można użyć płynu do czyszczenia silników
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: chcę coś kupić
Silnik: 3.0
Postów: 44
#8 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
nie polecam ruszania korkowca bez podstaw (nieprawidłowej pracy) może skutkować to problemami, czyścimy wtedy gdy to konieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 3.0
Postów: 44
dobrałem się do przepustnicy, było trochę mazi, papierek wodny poszedł w ruch. Nie wiem czy dobrze zrobiłem ,ale wyciągnąłem jakąś rurkę plastikową z kolektora , która była uwalona jak nie wiem co. Narazie nie ruszam krokowca zobaczymy czy będzie równo chodził
#10 |
![]() Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Jaką rurkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| ford , gaśnie , krokowy , wolne obroty |
