Stary 02-01-2011, 13:29   #1
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Komputer pokładowy TDDI zawyżone spalanie
Witam, moje pytanie brzmi następująco, czy ktoś się uporał z zawyżaniem spalania przez komputer pokładowy w mondeo TDDI 115 PS 2001 rok. Auto jest w wersji GHIA więc komp jest oryginalny, nie dogrywany. Spalanie jakie pokazuje, zawsze jest w granicach 8-9 l/100km w trasie, kiedy rzeczywiste wychodzi około 7 przy normalnej jeździe, tak do 130 km/h. Najmniejsze spalanie jakie udało mi się uzyskać na kompie to 6.4 bardzo spokojna i długa trasa, zrobiłem wtedy 1040 km na zbiorniku, wynik z przeliczenia "ręcznego" 5.7 l/100km. Zasięg do przejechania też cuda na kiju, przeważnie pokazuje około 670 km po zatankowaniu do pełna, najwięcej wskoczyło 780. Dodam, że zamieniałem zegary na drugie, nie pomogło. Byłem w ASO NOVA Lublin, chciałem zrobić aktualizację softu. Podłączyli pod WDS i stwierdzili, że nowszego softu już nie ma do tego modelu sugerując naprawę układu wtryskowego. Zadałem pytanie po co? skoro nie dymi, pali mało, moc jak najbardziej ok, odpowiedzi nie znali ale 100 zł +VAT wzięli. Wiem że to nie jest awaria ale bardzo mnie to w.....a !!! Z góry dzięki za podpowiedzi...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 16:31   #2
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy TDDI zawyżone spalanie
U mnie też zawyża spalanie. Ale lepsze to niż miałby zaniżać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 17:40   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U mnie co prawda w tdci komputer drastycznie zaniżał spalanie, po wgraniu nowego softu już wydaje się że wskazania komputera pokrywają się z rzeczywistością. Pokazuje 6,7 - 6,8, wyjeżdżę zbiornik i będę wiedział na 100%.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 08:31   #4
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
u mnie jest dokładnie tak samo , zawsze pokazuje w granicach 8 - 9 litrów a jest pomiędzy 6 a 6,7. I tez nie mam pojęcia co z tym zrobić. Ktoś kiedyś powiedział mi, że przyczyną błędnych wskazań może być zużycie opon. Po prostu koła muszą się obrócić wiele razy więcej aby przejechać 100km
Kriss
Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 07-01-2011 o 08:51
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 19:43   #5
stecus
Postów: 775
Opony odpadają na 100 % Miałem nowe i używane, nigdy nie było różnicy w wskazaniu komputera. Ostatnio zauważyłem, że problem zawyżania spalania dotyczy tylko TDDI Z 2001 roku, czyli wersji na pompie VP44, turbina ze zmienną geometrią i przepływomierzem powietrza. Rocznik 2002 najczęściej ma pompę VP30, stałą turbinę i MAP sensor zamiast przepływki i o dziwo spalanie pokazuje niemal idealnie. Cóż, prawdopodobnie tak ma być, niedługo będę wirusował mondka na 140 PS, może to pomoże. Dam znać o efektach...
Stary 12-01-2011, 14:52   #6
mkobo1
Zarejestrowany: 05-12-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Kolego daj znać jak cos ustalisz.
Ja mam tan sam problem z zawyżaniem spalania w moim Mondku.
Spalanie z przeliczenia ilosci litrów ON przez kilometry przy tankowaniu wychodzi mi max 7 litrów natomiast ze wskazań komputera wynika około 9 l.
Ostatnio edytowane przez mkobo1 ; 12-01-2011 o 14:54
mkobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 12:07   #7
stecus
Postów: 775
Kolego mkobo1 widzę, że jesteś z Kielc. U Ciebie jest taki zakład który specjalizuje się w Fordach nazywa się Łukawski M Zalesie 119 Kielce, podobno są nieźli. Jak możesz podjedź zapytaj co oni na to, może akurat mieli taki przypadek...
Stary 13-01-2011, 13:04   #8
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Ja mam podobnie choc nie przeszkadza mi to ale czasem denerwuje. Ale cóz te typy widac tak maja co komputer pokaze nie jest wazne .Wazne ze spalanie jest w normieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czyli trasa około 6 litrów terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 17:44   #9
stecus
Postów: 775
No właśnie denerwuje, a mnie nawet bardzo. Ostatnio przypomniało mi się, że w mondeo można włączyć wskazania komputera pokładowego po "angielsku" czyli tak żeby pokazywał ile przejedzie mil na jednym galonie, no i wyskoczyło 34,6 MPG, kiedy po naszemu komp pokazywał 8,1. W domu trochę matematyki, 34,6 mil to 55,7 km a 1 galon to 3,78 litra. Proste liczenie 3,78/55,7x100=6,78 l/100km. Średnia z ostatniego zbiornika 7.1 wyliczona ręcznie (820 km) spalanie było zresetowane. Podsumowując, po angielsku pokazuje dobrze a po naszemu nie. Moim zdaniem winny jest za to jakiś algorytm który to przelicza na nasze jednostki, i na chłopski rozum jest to przeliczane w zegarach, niech ktoś mnie poprawi jeśli nie mam racji...
Stary 13-01-2011, 20:02   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To naciagneli Cie na kase bo z tego co wiem to w mondeo przedliftowym nie ma mozliwosci aktualizacji softu w zegarach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
