Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Escort
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 10-04-2010, 23:14   #1
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Sk±d: kraków
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domy¶lnie
witam
mam takie zjawisko ¿e wskaznik temperatury po w³aczeniu zap³onu idzie na maxa a po w³±czeniu silnika spada na zero. dodam tylko ¿e czujnik wymieniony, kable sprawdzone, wskaznik wymieniony, skrzynka bezp. przegl±dniêta (jest idealna). wiecie moze co jeszcze sprawdzic?
uzupe³niaj±c, wskaznik pozostaje na zerze bez wzgledu na temp silnika.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-04-2010 o 19:45
malran jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 10-04-2010, 23:47   #2
boss1984
Zarejestrowany: 31-10-2009
Sk±d: Pajêczno
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V; 1,8 TD
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
Domy¶lnie Odp: 1,6 16v wskaznik temperatury
czyli albo czujnik walniêty co¶ z nim nie tak mimo wymiany lub sam zegar
boss1984 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 10-04-2010, 23:53   #3
malran
Sk±d: kraków
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
to zjawisko wystepuje bez wzgledu czy czujnik podpiety czy nie. zegar w innym aucie dzia³a³
Stary 11-04-2010, 08:36   #4
Slawko
zewrzyj kabelki we wtyczce od czujnika zegarowego(tak na wszelki wypadek, to ten z lewej od do³u po skosie wkrêcony) i w³±cz zap³on. Wskazówka powinna pój¶æ na maxa, jesli nie to szukaj na lini kabelek zegar. Czujnik moze byc ok.
  Odpowied¼ z Cytatem
Stary 11-04-2010, 13:03   #5
malran
Sk±d: kraków
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domy¶lnie
po zwarciu: w³±czam zap³on - wskazówka idzie na max
w³±czam silnik - wskazówka pozostaje na max
czyli chyba taki wniosek ze kabelki ok, czujnik za³ozy³em wczoraj nowy (eps), moze uszkodzony, nie wiem jak go sprawdzic, dodam ze nie drgn±³ wskaznik po 40 min pracy silnika. jutro wymienie czujnik.
ale czy to norma ze po w³±czeniu zap³onu wskaznik idzie na max? w mk6 tak nie by³o
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-04-2010 o 13:53
Stary 11-04-2010, 13:57   #6
Slawko
Napisa³ malran Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
to znaczy, ¿e zarówno wska¼nik jak i ca³e okablowanie a¿ do samego czujnika jest w 100% sprawne.
Ca³a wina braku wskazañ w 100% le¿y po stronie samego czujnika(b±d¼ po³±czenia wtyczka-czujnik)
  Odpowied¼ z Cytatem
Stary 11-04-2010, 14:06   #7
malran
Sk±d: kraków
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
dzieki Slawko
raczej w takim razie czujnik bo wtyczka jest ok
zg³upia³em troche bo czujnik nowy.
Stary 11-04-2010, 14:48   #8
Slawko
jak masz kilka takich czujników, to wepnij go, w³±cz zap³on i podgrzej czym¶ np. zapalniczk±. wtedy sprawdzisz, czy w ogóle cos dzia³a.
  Odpowied¼ z Cytatem
Stary 11-04-2010, 15:42   #9
malran
Sk±d: kraków
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
podgrza³em stary ale bez efektu, mo¿e byc nie sprawny.
musia³em to zrobic na w³aczonym silniku bo na w³±czonym zap³onie czy czujnik pod³±czony czy nie pokazuje zawsze max. dodam ze wszystkie zegary dzia³aja idealnie. w mk6 jest jeden stabilizator na wszystkie wskazniki, tutaj nie wiem.
Stary 11-04-2010, 16:27   #10
Slawko
zaraz,zaraz. Na w³±czonym zap³onie, bez czujnika i bez zwarcia we wtyczce czujnik jest na max, i jak wy³aczysz zap³on to tez zostaje na max? jesli tak, cos ze wska¼nikiem nie tak.
Powinno byc tak:
czujnik od³±czony, brak jakiejkolwiek zwory, niezale¿nie czy silnik goracy, czy zimny, czy zap³on w³±czony, czy wy³±czony, wskazówka powinna zawsze pokazywaæ minimum, czyli le¿eæ na "dole". Jesli jest inaczej, to albo uszkodzony wska¼nik, albo gdzie¶ zwarcie, albo brak którego¶ zasilania w zegarach(jest kilka).
  Odpowied¼ z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura silnika , wska¼nik temperatury , zetec
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
