Stary 02-11-2010, 13:07   #1
damczek
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
Domyślnie Chłodnica od skrzyni aut.
witam,
po 2 latach użytkowania okazało się, że mój c-max mial automatyczną bezstopniową skrzynię, natomiast ja go kupiłem z manualną.
Pytanie pierwsze:
1. Gdzie mogę sprawdzić (w którym miejscu na skrzyni) numer skrzyni żeby sprawdzić czy to faktycznie jest skrzynia od mojego modelu z silnikiem 1,6 TDCI.
2. Po automacie pozostała chlodnica, niby nie jest podpięta ale wydaję mi się że cały czas sączy się z niej płyn zwłaszcza że po jednej stronie są dwa niezabezpieczone kroćce do podpięcia węży i są one cały czas mokre. Czy można zdemontować tę chłodnicę czy lepiej zaślepić te wolne otwory? a może jakiś inny pomysł?
Ostatnio edytowane przez damczek ; 04-11-2010 o 13:18 Powód: Literówka w tytule
damczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 22:41   #2
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Odp: Chodnica od skrzyni aut.
Witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam to samo. U mnie sprawa zamiany skrzyni wyszła przy poszukiwaniu przyczyny braku świateł cofania. Te dwie rurki mam zagięte do góry i zablokowane między jakimiś przewodami. Nie są zaślepione. Zastanawiałem się nad usunięciem, ale na razie nie miałem go na kanale i nie wiem jak to wygląda. Mi to w zasadzie nie przeszkadza.
W ASO powiedzieli, że w tych automatycznych skrzyniach często padała elektronika i taniej był przekładać na manual, niż naprawiać automat.
Skrzynię masz 5, czy 6 biegową?
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 09:14   #3
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
skrzynię mam 5 biegową i zastanawiam się czy to jest napewno od mojego modeluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta skrzynia CVT kosztuje w serwisie coś koło 19tyś.
a ty jaką masz skrzynię?
U mnie wszystko wyszło jak zaczęły się problemy z elektroniką (immobilizer, gaśnięcie auta itd) okazało się że właśnie przy skrzyni jest namieszane z kablami i stąd te problemy.
kiedyś założyłem temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o tych brakujących elementach z chłodnicy (wtedy jeszcze nie wiedziałem że to od skrzyni aut.)
zobacz na te fotki i napisz czy miałeś tak samo i te właśnie końcówki wygiąłeś do góry.
A płyn chłodniczy Ci nie ubywa?
Stary 03-11-2010, 10:42   #4
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Skrzynia jest 5 biegowa, konkretny model musiałbym sprawdzić. Co do chłodnicy, to zagięte są przewody odłączone od starej skrzyni automatycznej (nie zostały zdemontowane) i sterczą sobie spokojnie w górę prawie pod samą maskę, jeśli po ich zdemontowaniu są jakieś wycieki, to chyba zostawię tak jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z elektroniką nie mam problemów i dziwne, że twoje autko 2 lata śmigało bez problemów, a teraz się zbuntowało. U mnie wiązka od starej skrzyni została (taka duża okrągła, 16 pinowa chyba). Podpiąłem się tylko do odpowiedniego kabelka z czujnika sterującego światłami cofania w tej wstawionej skrzyni i zabezpieczyłem wtyczkę żeby nie zamokła. Komputer samochodu się nie buntuje (może była jakaś ingerencja w soft), jedyna anomalia to bardzo słabo świecąca kontrolna CHECK ENGINE (świeci oczywiście kiedy trzeba, ale widać ją wtedy tylko w półmroku, w dzień nie ma szans wypatrzyć), po podpięciu komputera serwisowego wyskakuje błąd braku komunikacji ze skrzynią biegów i nie daje się go wykasować. Serwisant stwierdził, że to nic dziwnego, skoro wiązka nie jest podłączona. Autko śmiga normalnie, średnie spalanie mam około 7 l, więc nie biorę do głowy. Czasem ciężko wchodzą biegi i zastanawiam się gdzie szukać przyczyny - lewarek, sprzęgło, czy sama skrzynia?
Stary 03-11-2010, 11:06   #5
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
u mnie jest wiązka ale przewody są obcięte bez żadnej kostki. Komputer nie zgłasza żadnego błędu. Podobno kable byly źle zaizolowane i od wilgoci zaczął wariować.
co do spalania to w trasie koło 5-6l natomiast w mieście 8-9l.
Z tymi biegami to też mam czasem problem. najgorzej z dwójką. Może olej trzeba by zmienić? sam już nie wiem
Stary 03-11-2010, 11:26   #6
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
No u mnie z 2 też najczęściej problem jest, wchodzi jakby na dwa razy. Mamy dokładnie takie same samochody i po takiej samej przekładce. Rozumiem, że po problemie i model mojej skrzyni cię nie interesuje? Ja w trasie mam nieco ponad 5l, ale to pewnie raczej styl jazdy.
Stary 03-11-2010, 14:23   #7
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
model skrzyni jak najbardziej, z ciekawości chociaż zobaczę co tam jest włożone. Pamiętasz gdzie jest wybity jakiś numer skrzyni? w ktorym miejscu?
Stary 03-11-2010, 15:25   #8
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Skrzynię mam CMTX75/MTX75. Gdzie to jest wybite to nie wiem, bo ten symbol mam na wydruku rysunku skrzyni od mechanika. Dał mi to żebym sobie mógł rozklinić działanie czujnika świateł cofania.
Stary 06-11-2010, 07:50   #9
FranekTDCi
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: Chłodnica od skrzyni aut.
Możesz podać nr. VIN ?
FranekTDCi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 20:58   #10
SilverStone
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Przeczytałem Wasze posty i chciałbym Was prosić o info ile kosztowała przekładka z automatu na manual. Mam w tej chwili CVT i zgłasza usterkę, jak nie da rady tego zrobić to będę zmuszony do zmiany na manuala - tak jak piszecie koszt wymiany na nową CVT to jakaś totalna masakra.
Słyszałem, że ten automat w silniku 1,6 jest bardzo awaryjny. W moim przypadku auto ma 75 tys. km i pojawiła się usterka skrzyni.
Czytających proszę o opinię i ewentualną pomoc jak sobie z tym poradzić.
SilverStone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
