Stary 12-11-2010, 22:45   #1
szakal1990
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 54
Domyślnie Wymontowwanie miski olejowej i silnika
Wszystko jak w temacie. Auto to mundek z 94 r 1.8 benzyna. Z miski odkręciłem już śruby i blokuje mi się na wale. A co do silnika to zastanawiam się czy da się górą go wyjąć bo dołem nie mam jak.
szakal1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 11:50   #2
szakal1990
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wymontowwanie miski olejowej i silnika
Nikt nie odpowie ?
Stary 13-11-2010, 13:50   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Nie wiem jak miska może blokować się na wale. Miska blokuje się na ramie pomocniczej. Aby ją wyjąć trzeba opuścić sanki i to sporo. Co do wyjęcia silnika górą to nie wiem czy się da. Jest bardzo ciasno. Fabrycznie montowane są od dołu.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 13:56   #4
szakal1990
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 54
Dzieki za odpowiedź, hmm opuszczać sanki zbytnio mi nie pasuje bo czasem mogę ich już nie wkręcić. Przez tyle lat śruby pewnie się zapiekły. No nic pokombinuje co z tym zrobić. Jeszcze raz dzieki
Stary 13-11-2010, 14:02   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Silnik w mdo można spokojnie wywalić do góry.Wiąże się to niestety z demontażem klapy,ale wychodzi razem ze skrzynią biegów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 14:43   #6
szakal1990
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 54
opiszesz dokładniej ?
Stary 14-11-2010, 08:48   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
A co tu do opisywania, jak w większości aut z napędem na przód.Odkręcasz maskę silnika, odkręcasz wszystkie przewody i osprzęt jaki się da i jest połączony z budą, półosie, cięgła lewarka zmiany biegów,podwieszasz silnik na wyciągarce,odkręcasz poduszki silnika i skrzyni biegów i wyrywasz go do góry.Miejsca mało, ale da się zrobić.
Stary 14-11-2010, 10:04   #8
santi
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
opuścić sanki w dół, odkręcić poduszki silnika i podnieść go do góry, elegancko wtedy miska wychodzi
santi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 14:26   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Po co opuszczać jak się chce wyrywać silnik do góry.Poza tym kolega pisał,że sanek nie chce ruszać ze względu na zardzewiałe śruby.
Stary 14-11-2010, 15:06   #10
santi
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
Napisałem sposób na wyciągnięcie miski bez wyciągania silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
