Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-12-2008, 17:48   #1
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Domyślnie Fusion przed FL - Demontaż panelu radia
Poniżej przestawiamy w kilku krokach jak dokonać wyżej wymienionej czynności.
Potrzebne przybory:
* 2 śrubokręty "krzyżaki" (w tym jeden b.krótki max 50-60mm mierzone z uchwytem)
* Latarka - niekoniecznie, ale może być przydatna.
* Komplet kluczy TORX (tzw 'gwiazdki')
* Piwo* - max 1litr.
* Papierosy*
* Zapalniczka/zapałki*
Opis: (wersja przed liftingiem, jak na zdjęciu)
1. Demontujemy schowek przy pasażerze - zamocowany jest na dwóch śrubach.
(otwieramy browara*, klnąc pod nosem, bo już uciapaliśmy się od dywanika pasażera, którego zapomnieliśmy wyjąć z auta)
2. Odkręcamy 2 wkręty widoczne po podniesieniu schowka na okulary.
3. Wsadzamy prawą rękę w dziurę po schowku i usiłujemy wypchnąć na zewnątrz (-> tył auta) przełączniki od ogrzewania szyb i ESP.
4. Delikatnie wypinamy kostkę elektryczną.
5. Odkręcamy 2 śrubki widoczne po wypchnięciu kostki.
(jedna ze śrubek wpada nam do środka - więcej już jej prawdopodobnie nie zobaczymy - klniemy na czym świat stoi - pijemy kilka łyków browara* i wypalamy papierosa*)
6. Odkręcamy dwie śruby pod spodem widoczne po położeniu się na podłodze - należy zaopatrzyć się w b.krótki śrubokręt krzyżakowy.
(pijemy kilka łyków browara*)
7. W połowie wysokości otworu na radio jest JEDEN plastikowy zaczep. Używając b umiarkowanej siły, staramy się wypiąć go. NIE łamiemy, przy okazji, ani w/w zaczepu, ani tym bardziej plastiku konsoli.
8. Od góry delikatnie zaczynamy odchylać konsolę - za cho...rę nie chce puścić - patrzymy - trzymają przewody od włącznika świateł awaryjnych - więc je BARDZO delikatnie wypinamy.
(kilka łyków piwa*, siku*, palimy papierosa* - najtrudniejsze dopiero przed nami **)
9. Ustawiamy pokrętło od wyboru kierunku nadmuchu w pozycji "szyba", pokrętło od temperatury w pozycji "max".
10. Wsadzamy łapę i wypinamy linkę wyboru temperatury - zakończona jest metalowym wałeczkiem. Wypina i wpina się banalnie. Linka wybory pozycji wypina się sama - jest zakończona fajnym kołnierzem - nie należy nią kręcić, aby nie pochrzanić ustawienia przepustnicy nadmuchu, względem ustawienia pokrętła wyboru.
11. Wypinamy kostkę elektryczną (podświetlenie konsoli A/C, recyrkulacja).
(jeśli zostało coś browara - możemy go skończyć*)
I to chyba tyle.
Składamy w odwrotnej kolejności.
et voila...
...nawet działa ;-D
* - w zależności od upodobań, potrzeb i możliwości :fcp27
** - żartowałem - najtrudniejsze było w punkcie 7. :fcp3
TEKST: niezawodny Mar78
FOTO: po jedynie 6 miesiącach opóźnienia ;-D Conney
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 18:30   #2
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie Re: HOW TO: Demontaż panelu / wymiana radia (FFu przedliftowy)
Dobra robota ,zaproponuję modowi przenieś to i uwiecznić w dziale porady Ford Fusion. :fcp29
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 19:21   #3
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Conney! Ty żyjesz!!! :fcp12
Ale miło zobaczyć profesjonalnie zrobione zdjęcia, do równie profesjonalnie napisanego manuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za OT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 00:38   #4
conney
Avatar conney
Model: FUSION
Postów: 146
Tak Mar, jednak zyje ;-D
Mialem straszne pol roku...praca, dziecko, praca, dziecko... malo czasu na przyjemnosci. Ale ostatnio troszke sie uspokoilo, wiec niedlugo zaprezentuje pewnie pare innych zmian w mojej Fuzji... pare juz dokonanych, reszta czeka (czesci zakupione, tylko teraz trzeba znalezc czas poskladac to do kupy).
pozdrawiam
Stary 10-02-2009, 09:14   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Re: HOW TO: Demontaż panelu radia (Ford Fusion przedliftowy)
Ciekawy opis ale... Czy zdjętą konsolę a dokładniej poprzeczki od niej trzeba uciąć? Czy ktoś widział taką navi w kolorze srebrnym?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 11:01   #6
conney
Avatar conney
Model: FUSION
Postów: 146
Navi tylko w kolorze czarnym. Jedynie mozna nabyc rozne wersje "znaczkowe" (VW, SEAT, Skoda, Ford). Jak Ci zalezy na srebrnym to zostaje tylko spray :-D
Co do poprzeczek to ja wpierw wlasnie je wycialem, ale potem wypatrzylem na allegro konsole do wersji bez radia (ma dziure 2din) i nic nie trzeba wycinac.
Stary 12-02-2009, 15:46   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
W takim razie jakie radio montowane było w takiej ramce 2 Din?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-02-2009, 10:41   #8
conney
Avatar conney
Model: FUSION
Postów: 146
Wersja bez radia chyba tak miala (byla tam po prostu polka - tak mi sie wydaje)
Stary 27-08-2009, 19:33   #9
Kocur83
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0
Domyślnie Odp: HOW TO: Demontaż panelu radia (Ford Fusion przedliftowy)
Witam mam mały problem, kupiłem oryginalny panel środkowy bo po usunięciu poprzeczek mało estetycznie wyglądał poprzedni i tu pojawia się problem bo moje nowo zakupione radio 2din jest o jakieś 3 mm za wąskie i jakieś 4 za niskie Ratunku!!!! Co z tym fantem zrobić ?? Sprawdzałem już inne radia 2 din i historia się powtarza!!
Kocur83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 14:14   #10
bikej
Avatar bikej
Zarejestrowany: 24-11-2006
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Domyślnie Odp: Fusion przed FL - Demontaż panelu radia
Wykopuje skamieline;]
Dzieki za tutorial. Za niedlugo bede musial z niego skorzystac.
Ale mam pytanie: Co sie robi z tymi poprzeczkami, ktore sa standardowo??
[zaznaczone na czerwono]
Trzeba je odpilowac? Da sie to zrobic tak, zeby uzyskac estetyczny wyglad? Troche mnie to martwi, bo zdolnosci manualnych nie mam za grosz...:/
Focus 1.8TD --> Mondeo 2.0TD & Fusion 1.4 --> Smax 2.0TD --> Ranger 2.5TD --> der Neue Fiesta 1.25 --> Focus MK2FL (historia zatoczyła koło
Ulubione auto: Subaru SVX:]
bikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
