Stary 13-04-2013, 05:54   #1
tomek105
Avatar tomek105
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Fiesta / Mondeo IV lift / C-Max / Focus 1.8 TDCI
Silnik: 1.3 Endura / 2.0 TDCI 140KM / 1.6 TDCI 90KM / 1.8 TDCI
Rocznik: 1997 / 2012 / 2009 / 2003
Postów: 19
Domyślnie komputer pokładowy a właściwie jego brak
koledzy,
mam w zamiarze, dokładnie dziś kupić taki oto samochód :
1.6TDCI - 90KM - C-Max
czy to możliwe, zeby nie miał w ogole komputera pokładowego? auto z 2009r.
vin nastepujący. WF0EXXGCDE9J49241
nie chodzi mi juz o jakies wymyslne info, ale chociaz spalanie czy temperatura zewnetrzna. wg instrukcji ktora sciagnalem z neta - typ wskaźników 1. nie mam regulacji na manetce kierunkowskazów, wiec licze moze jest jakies chociaz najmniejsze menu przy zegarach na tym malym pokrętle.
mozecie podpowiedzieć czy to mozliwe ?
z gory dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
tomek105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 11:58   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: komputer pokładowy a właściwie jego brak
W VIN nic nie pisze o bord komputerze
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 17:26   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomek 105. Rocznik 2009 1,6-90KM ? i bez kompa to dziwne , takiego nie widziałem ani nie słyszałem o takim. pozdro.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 19:44   #4
Postów: 18,078
O dziwo były takie sztuki. Już jeden kolega na forum na to się skarżył. Jak zwykle w takich przypadkach okazywało się, że to na Polskę...
Zegary i manetka do wymiany. Za 500zł da się to ogarnąć z uruchomieniem.
Przy okazji mogę to zrobić w Poznaniu - czasami bywam.
Stary 13-04-2013, 19:46   #5
tomek105
Avatar tomek105
Postów: 19
no śmiesznie troche wyglada. ogolnie auto fajne, zadbane, serwis w PL wiec go wzialem, ale no że tak powiem biednie wygląda na zegarach straszliwie. mam tez mondeo 2.0 tdci tez w sumie w najuboższej wersji ale mam chodziac srednie spalanie i temp na zewnatrz. a tu nic. trudno. bylem w myslowicach w aso na ogledzinach i wychodzi na to ze auto jest ok, wiec jakoż przeżyje bez kompa.
Bump: tedi, mogę od razu powiedzieć, że jestem chętny na taką zamianę. slyszalem gdzies ze mozna w ogole jakiś taki kompterek zewnetrzny podlączyć, taki ze tak powiem nieoryginalny ale jakies tam info ma, moze tez o tym pomysle.
Stary 13-04-2013, 20:02   #6
Postów: 18,078
Napisał tomek105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... ze mozna w ogole jakiś taki kompterek zewnetrzny podlączyć, taki ze tak powiem nieoryginalny ale jakies tam info ma, moze tez o tym pomysle.
Odradzam. Kłopoty z sensownym podłączeniem tego zewnętrznego komputerka. Jest kolega na forum, co go sprzedaje, bo zamienił zegary u mnie na poliftowe ze srebrnymi tubami... Ten w zegarach ma wszystko co się używa - temperaturę (jeśli nie masz, trzeba będzie jeszcze dodatkowo wpiąć z przodu za grillem czujnik temperatury), spalanie średnie, chwilowe, zasięg na pozostałym paliwie, styl jazdy itp.
Co do wymiany - podaj na PW przebieg auta, to zastanowimy się jak zdobyć stosowne zegary itp.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-04-2013 o 20:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
