Stary 24-10-2010, 18:17   #1
rudiszubert
Imię: ya
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.7
Rocznik: 2000
Domyślnie Wymiana zamka drzwi
Jak wyjąć zamek drzwi kierowcy Transit 2000 rok.Wszystko rozkręciłem ,ale nie mogę zdjąć zewnętrznej nakładki od bębenka-to co jest pod okrągłym plastikiem.
rudiszubert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 21:53   #2
krizz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1999
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana zamka drzwi
Zapewne od środka na korpus zamka nasunięta jest blaszka lub okrągła część trzymająca zamek od środka.
Tak przy okazji: większość kłopotów z otwieraniem związana jest z wytarciem grota klucza , a nie zużyciem zamka. Wiem to z doświadczenia - jestem klucznikiem samochodowym.
Pozdr
krizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 08:26   #3
rudiszubert
Imię: ya
Model: Transit
Silnik: 2.7
Rocznik: 2000
Tą blaszkę zdjąłem ,ale nie mogę wyjąć zamka z drzwi.Nie chce zejść ta część ,która jest na zewnątrz drzwi.Czy ta część w którą wkłada się kluczyk jest rozłączna z resztą zamka? Jak to rozdzielić ?
Stary 25-10-2010, 17:18   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzałem do instrukcji Haynesa - i z opisu wynika, że jest inaczej, niż w modelach starszych.
Podaję tłumaczenie z angielskiego - ja sam tego nie robiłem...
1. Wyjmij zawleczkę zabezpieczającą wkładkę zamka (to zrobiłeś)
2. Włóż kluczyk do zamka i przekręć zgodnie z ze wskazówkami zegarka (w prawo)
3. Naciśnij trzpień na korpusie zamka, obróć kluczyk w zamku w drugą stronę (w lewo) - i... wyjmij wkładkę z drzwi.
Typ Pliku: jpg wkładka Mk7.JPG (30.4 KB, 48 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-12-2017 o 22:02
Stary 25-10-2010, 17:48   #5
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Mi tez padł zamek po stronie pasażera...widzę, ze czeka trochę dłubania i nerwów.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 18:22   #6
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2400
Rocznik: 2000
Postów: 9
Witam, kupiłem zestaw wkładek zamków do transita (rocznik 2000) i mam zamiar sam to wymienić, mam pytanie czy transpondery w kluczykach można samemu zaprogramować do immobilisera czy musi to zrobić fachowiec?
wiesiek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 18:33   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dobre pytanie... Ale czy czy w ogóle transpondery w zamkach/stacyjce są programowane (programowalne)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 19-11-2010, 19:57   #8
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Model: Transit
Silnik: 2400
Rocznik: 2000
Postów: 9
Ja tego nie wiem czy są programowalne transpondery, ale jeśli nie one to musi dać sie zaprogramować immobiliser do nich (takie niebieskie wkładki w kluczykach). Komplet wkładek jest nowy kupiony w salonie forda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2010, 20:57   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem programuje się kluczyki, transpondery tylko przekazują sygnały w obie strony. Czy z wkładkami dostałeś trzy kluczyki (czerwony "master" i dwa robocze)?
Zgredzik
Stary 19-11-2010, 22:47   #10
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Model: Transit
Silnik: 2400
Rocznik: 2000
Postów: 9
Dostałem 6 wkładek (bo tyle potrzebuję) i dwa kluczyki z niebieskimi wkładkami, czerwonego nie dostałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
