![]() Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Witam!
Jestem właśnie przed zakupem (również) oleju do skrzyni biegów. Wciskałem już "kup teraz" ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale zobaczyłem że pojawiło się również coś takiego ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz mam dylemat... który będzie lepszy do skrzyni MTX 75 ??? |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Masz skrzynię MTX 75,czyli ten z drugiego linku-czerwony.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
olej zmieniony na Carlube MT75 czerwony.. biegi wchodzą super!!! zupełnie inna jazda!
![]() Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Super.
Jak wymieniałeś? |
#5 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
na spodzie skrzyni masz 2 śruby na imbus, jedne to wlew, druga wylew. |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
U mnie nie ma centralnie pod spodem śruby bo to skrzynia mtx 75 a tą z boku wszystkiego nie wylejesz. Chyba że odessasz jakoś.
Wiem że przez pół os wylewają wszystko ale to za dużo zachodu. Po prostu producent nie przewidział wymiany oleju w tej skrzyni. |
#7 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ja tez mam MTX 75 i są dwie śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu masz linka jak i co zrobić.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
OOOO muszę u siebie sprawdzić zwłaszcza czy jest właśnie ta ukryta śrubka z linku.
U mnie skrzynka ok chodzi ale ja mam to auto od 6 lat pani od której kupiłem a była pierwszym właścicielem też pewnie nie zmieniała więc trzeba by było coś pomyśleć. |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
Skrzynia biegów w dieslu i benzyniaku chyba niczym sie nie rózni, można tez zalać taki olej CARLUBE MT 75 ?
#10 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
MTX 75 jest w TD i w wersji benzynowej 1,8 xr3i 130 konnej.
W 1,6 masz inną skrzynke. Musisz zobaczyć w instrukcji jaką specyfikacje ma mieć olej do twojej skrzynki. |
