![]() Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
witam
mam problem w moim escorcie 1.6 16V z instalacja gazowa na gazie smiga mi autko jak to zawsze bylo ale od pewnego czasu na benzynie przestal praktycznie jezdzic bylem pewny ze to pompka bo cos mi ucichla; wymontowalem sprawdzilem na krotko; wydaje mi sie ze slabe cisnienie dawala; wymienilem na nowa; zalozylem; auto zapalilo od razu; brat przetestowal (ja opijalem udana naprawe) mowil ze wszystko gitara, ze jezdzi jak tralala; nastepnego dnia siadam i lipa; fakt auto zapal, w miare chodzi na wolnych obrotach ale gdy wcisne pedal gazu to sie dlawi, przerywa, gdy powoli podkrecam gaz to czasem wskoczy na wyzsze obroty ale nie osiaga maxa; no krotko mowiac niepojedzie na benzynie; na gazie wszystko ok, jezdzi jak wczesniej niewiem co moze byc nietak? czy moze przewody sa pozabijane , filter czy jak ? z gory wielkie dzieki za jakikolwiek odpis na posta pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
heh pewnie wtryskiwacze leja albo zapieczone
![]() Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Ecosport
Silnik: 1.5
Postów: 69
Ja często borykam się z takim zachowaniem - u mnie przyczyna jest prosta: pęknięty plastikowy dolot powietrza (ten pomiędzy rurą od filtra powietrza a kolektorem). Zasysa lewe powietrze - na gazie jeździ w miarę ok. a na benzynie jest straszy problem taki jak opisałeś. Systematycznie łatam pęknięcie, które odnawia się po pierwszym lepszym wystrzale gazu... Za pierwszym razem nie chciałam wierzyć, że to jest przyczyną gdyż pęknięcia nie widziałam - było ukryte od spodu.. Także proponuję dokładnie obejrzeć plastikowy dolot.. Pozdrawiam Kaczuszka |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: cmax2
Silnik: 1,6 115km
Postów: 15
mam podobny problem koledzy . ratujcie :fcp1
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
sprawdzalem
calkiem mozliwe przy dodawaniui gazu slychac charakterystyczny "syk" jakby wciaganego powietrza tylko ciezko mi okreslic miejsce niesczelnosci albo bedzie na tej uczszczelce wewnatrz plastiku( oring nachodzacy na kolektor) albo ten przyłącz z od instalacji gazowej, bo faktycznie caly jest ruchomy , stad pytanie czym go mozna uszczelnic np. silikon wysokotemperaturowy?? pozdrawiam |
#6 | |
Model: Ecosport
Silnik: 1.5
Postów: 69
Zrobiłam to na własną odpowiedzialność i ryzyko :fcp23 i nie żałuję. pozdrawiam Kaczuszka |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jesli nie lewe powietrze to jak koleda wyzej napisal ze wtryski leja lub moze tez byc przeplywomierz czy jak to tak sie mowi, chodzi o to co mierzy ilosc powietrza lub w ostatecznosci potencjometr przepustnicy.
#8 |
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
kurde to niech mi ktos wytłumaczy ...
dlaczego przez jeden wieczor bezposrednio po wymianie tej pompki wszystko bylo ok??!! dopiero na drugi dzien spowrotem sie wszystko poje......:/ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
bardzo dobre pytanie :fcp5 moze faktycznie filtr paliwa albo wezyki. Sprobuj przedmuchac wezyki i dmuchnac w filtr paliwa czy leciutko przechodzi powietrze. Bo jesli bylo dobrze to dziwne zeby samo z dnia na dzien znow sie zepsolo. Moze ruszyles gdzies cos i chodzilo a postalo i gdzies syf znow zaszedl.
#10 |
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
no wlasnie
tak na zdrowy rozum by na to wskazywalo ale pewny niejestem bo zaden ze mnie specjalista no nic bede probowal dzialac cos jeszcze pozdrawiam |
