Stary 25-09-2018, 08:55   #1
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Domyślnie PowerShift - zmiany przełożeń
Witam forumowiczów.
Zacząłem być szczęśliwym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. użytkownikiem S-Maxa z powershift r. 2012. Przebieg "niemiecki" autentyczny 165 tysięcy. W czasie zmiany biegów 1-2, 2-3, 3-4 zauważam dosłyszalne, dość wyraźne, krótkie 'syknięcia' ( jakby wypuszczenie ciśnienia przez zawór ). Na pozostałych zmianach już cisza, w trybie S również nic. Redukcja biegów zupełnie bezszelestna. Co ciekawe, gdy rozpędzam auto wyjątkowo delikatnie, nic ze skrzyni nie dochodzi. Czy w Waszych powershiftach jest podobnie? Może są to oznaki zbliżającej się usterki? Dzięki z góry za przydatne wnioski.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 09:26   #2
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Domyślnie Odp: PowerShift - zmiany przełożeń
Jest o tym całkiem spory wątek:
Wychodzi na to że "ten typ tak ma".
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 10:46   #3
redo444
Imię: Tomasz
Model: Ford S Max
Postów: 44
Dzięki, nie natrafiłem na te wpisy. mam wrażenie, że to te dźwięki pojawiły po niedawnej wymianie oleju w servisie.
Stary 25-09-2018, 11:29   #4
Marcin L.
Postów: 122
Jest to możliwe.
Tutaj inna sytuacja dot. problemów po wymianie oleju:
Ja miałem odwrotnie. U mnie po wymianie oleju szarpanie nagle ustało (dźwięki też zniknęły). Niestety nie na długo - przejechane 7 tys km i znów wszystko wróciło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
