Stary 23-03-2006, 12:06   #1
omar_kg
Imię: franek
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Niezły
Silnik: 4500
Rocznik: 1964
Postów: 5
Domyślnie Przekłamanie prędkościomierza MKI
Witam jestem nowy na forum, starałem się dowiedzieć w archiwum coś na ten temat ale nie znalazłem.
Jestem nowym posiadaczem Mondeo (mam jescze CAPRI :fcp1 ) jest to rocznik 1995 wersja GHIA i mam problem z prędkościomierzem.
Objaw jest taki, że poprostu wskazuje mniejszą prędkość od rzeczywistej mniej więcej o 30 km/h (mierzyłem z drugim samochodem).
Nie mam pojęcia czy jest tam licznik elektroniczny czy na linkę.
Licznik działa płynnie nie zacina się, jeżeli to jest elektroniczny czy trzeba zresetować i jak czy kupić nowy?
Proszę o pomoc.
Historia - FORD GRANADA-CONSUL GXL V6 3.0 1972r., FORD CAPRI R4 2.o 1982r., FORD MONDEO Ghia 1.8 1995 r.
omar_kg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 12:14   #2
TREBOR75
Avatar TREBOR75
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Domyślnie
może kolego masz jakieś inne oponki?
Robert
TREBOR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 12:18   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał TREBOR75
opony nie miałyby aż takiego wpływu na różnice wskazań, góra kilka %
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 12:18   #4
omar_kg
Imię: franek
Model: Niezły
Silnik: 4500
Rocznik: 1964
Postów: 5
Domyślnie
Felgi są alusu fordowski 15 cali, opony 195/60/15.
To chyba oryginał w Ghia ?
Stary 23-03-2006, 13:09   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
oryginał ja mam takie same, a moze ktos wymienial skrzynie (np. jakas od escorta) i zostawil stary mechanizm wyskalowany do innego szybkosciomierza ?? albo masz przestawiona wskazowke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2006, 19:54   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
albo uszkodzony jakiś mechanizm, opony masz okej
Stary 23-03-2006, 21:29   #7
omar_kg
Imię: franek
Model: Niezły
Silnik: 4500
Rocznik: 1964
Postów: 5
Domyślnie
Opony ok, skrzynia oryginał.
Ktoś wie jaki prędkościomierz jest w takim modelu mechaniczny czy elektroniczny ?
Stary 23-03-2006, 22:36   #8
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał omar_kg
Prędkościomierz w MkII i pod koniec produkcji MkI jest elektroniczny :580:
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 00:30   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Z predkościomierzem to chyba bylo tak ze jezeli kasowanie przebiegu dziennego jest po prawej stronie to jest elektroniczny a jak po lewej to mechaniczny. Gdzies tak na forum chyba kiedys wyczytalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2006, 07:37   #10
waldek11
Avatar waldek11
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał 1olek
1lolek chodzi ci o ten dynks/przycisk do kasowania dziennego przebiegu czy o sam licznik dziennego przebiegu?
Dlatego pytam :fcp25 , bo myślałem, że licznik dziennego przebiegu jest zawsze poniżej ogólnego przebiegu samochodu.
Czy o czymś nie wiem?
Pozdro
Waldek11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
