Stary 15-01-2011, 12:23   #1
wazon1985
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
Domyślnie duże wachania poziomu płynu chłodniczego
czesc Chciałem zapytać sie was czy duże wachania płynu chłodniczego w mundkach to norma? Dolałem płynu do maximum a po 2 tygodniach było 3 cm poniżej minimum, kiedu jednak odkrece korek kiedy autko troche ostygnie płyn podnosi sie duzo. Co kilka dni poziom płynu zmienia sie raz jest wiecej raz mniej (mówie o zimnym silniku). Przy odkreceniu korka przy gorącum silniku( oczywiscie zachowanie wymogów bezpieczenstwa bardzo wazne) wylewa płyn przez korek. dzieki za wszystkie odpowiedzi
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:07   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: duże wachania poziomu płynu chłodniczego
Prawdopodobnie uszkodzony zawór ciśnieniowy w korku i zapowietrzony układ chłodzenia.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:09   #3
wazon1985
Imię: Marek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
czyli najprosciej korek na próbe od innego autka przełozyc?
Stary 15-01-2011, 16:11   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Raczej tak. Wygląda to tak, jakby zawór u ciebie był albo całkiem zatkany, albo jakby przepuszczał nadmiar ciśnienia na zewnątrz bez możliwości powrotu podczas stygnięcia.
Stary 15-01-2011, 16:33   #5
wazon1985
Imię: Marek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
a mozna od innego autka dopasowac jakos muslisz?
Stary 16-01-2011, 14:59   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie da rady, tylko mdo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
