![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TdCi 130
Postów: 4
witam , jestem po wymianie kompletu sprzęgła i koła dwumasowego. zaraz po wyjeździe z warsztatu zauważyłem dotkliwy brak mocy na 5 i 6 biegu , a prędkość max jaką rozwinąłem to 120 km/h. Samochód nie kopci, nie świeci się żadna kontrolka, komp. nie wykazał błędu.
Proszę o jakieś wskazówki , co może być przyczyną braku mocy . Mechanik sprawdził czy wszystko prawidłowo popodłanczał czujniki i przewody od turbiny. proszę o pomoc z góry dziękuje. |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego to tez moze byc przepływomierzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez jak nie działa jest brak mocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Jeżeli to przepływomierz tak jak radzi dzimi to powinno wywalić błąd, czyli polecam podłączenie pod kompa. Napisałeś że nie wykazał błędu ale nie wiem czy podłączałeś samochód pod kompa czy sugerujesz się tylko kontrolkami.
Model: mondeo
Postów: 4
był podłączony pod kompa , błędu nie wykazał.
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
A sprawdź przewody podciśnienia, może gdzieś przepuszczają. Turbosprężarka może nie wydalać. I wtedy nie zawsze wywali błąd. I tak podejżewam że to było by to przyczyną Twoich zmartwień.
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
sprawdź wszystkie doloty powietrza itp,
a mam pytanie jeszcze czy czasem nie odpiął Ci się zewnętrzny czujnik temperatury, bo przekonałem się na własnej skórze, że potrafi namieszać w kompie i auto zachowuje się tak samo jak przy padniętej turbinie itp (brak mocy, niski V-max...) tylko, że nie kopci |
#7 |
Model: mondeo
Postów: 4
Właśnie wróciłem od mechanika, posprawdzał jeszcze raz wszystkie przewody i czujniki, może faktycznie coś nie stykało bo auto zaczeło się lepiej zbierać, w tygodniu planuje dłuższą trasę to go trochę potestuje. Gdyby sytuacja z brakiem mocy się powtórzyła to wrócę do tego postu.
Narazie dziękuje kolegom za porady i mam nadzieje, że będzie ok. pozdrawiam |
