Stary 16-01-2011, 23:34   #1
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Rocznik: 2000
Postów: 87
Question brak oświetlenia w kabinie
witam
w moim mondziaku odkąd go kupiłem nie było oświetlenia w środku w podsufitce zmieniałem żarówki ale nic to nie dało
co może być tego przyczyną?
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 23:52   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: brak oświetlenia w kabinie
Napisał kmlwrobel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bezpieczniki sprawdzałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 08:02   #3
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
jak bezpieczniki sprawdzałeś to może krańcówka??
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 14:24   #4
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Rocznik: 2000
Postów: 87
tak bezpieczniki są ok
jaka krańcówka gdzie to się znajduje?
Stary 17-01-2011, 15:16   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
krańcówki masz na słupkach przy skoblu od zamka.
a czy po otwarciu którychkolwiek dzrwi swiatełko się zapala???
Stary 17-01-2011, 16:00   #6
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Rocznik: 2000
Postów: 87
nie wogóle się nie zapala
co tam trzeba zrobić?
Stary 17-01-2011, 16:05   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
czyli nie krańcówki.
Wieczorem sprawdze rozpiske i podam Ci który przekaźnik odpowiada za oświetlenie wewnątrz
Sprawdź przekaźnik R12
tu masz opis do mk1 i mk2
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-01-2011 o 16:13
Stary 17-01-2011, 21:49   #8
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Rocznik: 2000
Postów: 87
była w tym przyczyna (czyli przekaźnik R12) wszystko działa
dziękuje koledzy
pozdrawiam
Stary 18-01-2011, 07:37   #9
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
również mam problem z funkcją otwartych drzwi-przekaznik ok,są jeszcze jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za to???
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:00   #10
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Rocznik: 2000
Postów: 87
tak bezpiecznik 34 skrzynka pod tablicą rozdzielczą
tu masz link od kolegi bruti
tam jest opis gdzie się znajduje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
