Stary 17-01-2011, 20:35   #1
Marian13
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDci 115KM
Postów: 12
Exclamation Załączający się wentylator chłodnicy
Mam pytanie - co może być przyczyną załączania się wentylatora chłodnicy? W dniu dzisiejszym po 3km jeździe z normalną prędkości i chwilową jazdą na drugim biegu (około 300m) włączył się wiatrak. Temperatura otoczenia +5 stopni C, temperatura silnika wg wskazania na desce rozdzielczej - ledwo powyżej minimalnego poziomu.
Wiatrak potrafił się włączyć nawet przy -16 stopniach po krótkiej jeździe na pierwszym lub drugim biegu.
Czy jest to normalne dla tego typu silnika, czy może któryś z czujników wymaga wymiany. Dodam, że ten w kabinie pokazuje prawidłowo - czyli po 5km jazdy "staje" w połowi i tak "trzyma".
Marian13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:44   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator chłodnicy
Poszukaj sobie w archiwum o nawiewie ustawionym na szybę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:50   #3
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Ok. Poszukam.
Ale coś może być na rzeczy - cały czas jeżdżę z nawiewami w położeniu na szyby (drugi bieg).
Mam nadzieję, że znajdę ten wątek.
Dzięki za podpowiedź...
Stary 17-01-2011, 20:57   #4
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Znalazłem - czyli w ustawieniu nawiewu tylko na szyby załącza się klimatyzacja.
Potrzebuję informację, bo nie jest to do końca sprecyzowane w znalezionym przeze mnie wątku - czy w położeniu szyby + nogi klimatyzacja się też załącza?
Stary 18-01-2011, 00:59   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie tylko na szybe, uruchamia to automatycznie odparowywanie szyby, czyli klime, a jak klima to i wentylator.
Stary 18-01-2011, 17:34   #6
Marian13
Model: Ford Focus
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź. Od dziś tylko szyba+nogi.
Stary 18-01-2011, 19:22   #7
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wystarczy cofnąć o jeden "ząbek" z pozycji "szyba" i klima nie załączy się. W pozycji "nogi i szyba" skuteczność jest mocno ograniczona.
Stary 19-01-2011, 01:14   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no dokladnie w pozcji na szybe powinien byc mikrowylacznik, trzeba wyczuc polozenie pokretla by go nie właczalo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
