![]() Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 14
mam problem ze sterowaniem w przekaźniku świec żarowych nie mam napięcia,po włączeniu stacyjki sprężynka świeci w zależności od mrozu 15-20 sekund, ale przekaźnik nie podaje napięcia do świec. przekaźnik jest dobry,ale nie ma sterowania, czujnik temperatury płynu chłodzącego jest nowy. Czy czujnik temperatury kolektora dolotowego może być temu winien?? |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
podłącz vaga i zobacz jak jest ustawiona temp
lub może jakiś bezpiecznik ci padł od sterowania |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
wypnij czujnik tempertury i zobacz czy bedzie podawane napiecie na swiece ...
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 14
naprawiłem.z bezpiecznika 32 wychodziło napięcie ale nie dochodziło do sterownika przekaźnika świec i dlatego elektromagnez nie zamykał układu. znalazłem schemat na którym był pokazany czarny przewód 0,5mm
był on poprostu rozlutowany. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Napisz gdzie konkretnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 14
nie przy sterowniku musiałem próć całą całą wiązke z taśmy aby zobaczyć gdzie te 2 kable sie łączą i znalazłem, mają ponad metr długości łączą się w progach koło fotela musiałem ściągnąć uszczelke (drzwi) na progach i ściągnąć obudowę plastikową. kable pod progami w tej taśmie były całe mokre i styki tych kabli kompletnie skorodowane (zielony nalot) skróciłem kable o dobre 30 cm teraz końcówki nie leżą na podłodze są w wiązce ale nad podłogą
#7 |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
pewnie zamokly i skorodowaly od wody ze spryskiwacza,ktora tam lubi sie wylewac na polaczeniach wezyka.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
#9 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 14
a to uważaj żeby cie nie zmylił trzeci przewód który tez był z nimi podpienty ale on idzie do tablicy kolo innych przekażników i to jest jakaś rezerwa dlatego o nim nie pisalem
#10 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 14
co do wody to od spryskiwacza zgadza sie tez tak myślałem
