![]() Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Planuje przeróbkę manualnej klimatyzacji na klimatronik, mondek przed liftem.
Spotkałem się z dwoma wentylatorami do klimatronika; jeden posiadający pojedyńczą 4-pinową kostkę i drugi posiadający dwie kostki tj. jedną identyczną jak wentylator manualnej klimatyzacji(piny silnika) a drugą 4-pinową od tzw. opornicy. Schemat przeróbki jaki posiadam odnosi się do went. z jedną kostką 4-piny. Moje pytanie brzmi, czy mogę zastosować je zamiennie i czy ktoś może mi udzielić wskazówek jak to ugryźć. PS. Wydaje mi się że przy wentylatorze z dwoma wtykami należy jeden z biegunów zasilających silnik wpiąć w szerg z opornicą. Jeśli tak to jaki kolor przewodu lub jaki potencjał silnika (+/-)? |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja miałem podobny problem - kupilem wentylator na 2 wtyczki a schemat mialem od jednowtyczkowego.
Na szczescie kupilem wentylator razem z wtyczkami i kawalkiem wiazki i sie okazuje ze masa z samochodu jest puszczona przez ten sterownik do silnika wentylatora. Czyli na wtyczce sterownika jest (z pamieci pisze nie odpowiadam za kolejność) : minus, zasilanie sterownika (brązowy cośtam kabelek) ja podlaczylem go do plusa silnika wentylatora, biały niebieski do panelu klimatronika idzie minus do silnika wentylatora Ja tez sobie dolozylem klimatronik ale poliftowy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
ja miałem do sterownika niebiesko-biały sterowanie z panelu na wentylator a ten drugi kabelek przy sterowniku wentylatora ( to nie opornica !) był zielono-pomaranczowy taki jak plus zasilajacy wentylator i trzeba podpiąć po prostu ten cienki do grubego +.
oczywiście musisz zrobić objazd rezystora( opornicy) ktory był w manualu. Ja po prostu odkręciłem pokrętło od panelu i zostawiłem je przełączone na max obroty( wtedy nie idzie przez rezystor) |
