Stary 08-11-2020, 18:21   #1
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Domyślnie ST - Czy to możliwe żeby w jakiejś odmianie były montowane 350mm?
Czy to możliwe żeby w jakiejś odmianie były montowane 350mm? Sklep twierdzi że wyszły dwie wersje.
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 18:54   #2
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: Focus ST MK4 - tarcze 350mm?
źle Ci podali.
zwykłe focusy miały 2 wersje tarcz.
klocków poza ebc na przód do st mk4 jeszcze nie znalazłem innych niż fabryczne.
st ma 330x27 z przodu,
z tyłu takie jak miał RS mk3, 302mm.
tak przynajmniej twierdzi ford etis.
ale jak byś znalazł coś to daj znać.
RS miał z przodu 350x25
tak z ciekawości masz jaki problem z tarczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 19:06   #3
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Dzięki.
Taki że są dziadowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2020, 01:00   #4
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 379
Domyślnie Odp: ST - Czy to możliwe żeby w jakiejś odmianie były montowane 350mm?
Upgrade kit hamulców Pumaspeed Racing do ST z tarczami 355mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 01:07   #5
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
WOW! No ale to jednak nie oryginał, ale ciekawostka!
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-11-2020 o 20:11
Stary 12-09-2023, 06:01   #6
wst74
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2023
Model: focus st
Silnik: 2.3
ktoś to sprowadzał, montował , jakieś opinie ,
w UK jest 2K pln taniej niz w Czechach ale cło podatek
czy jest ktoś kto by się podzielił wrażeniami?
Ostatnio edytowane przez wst74 ; 12-09-2023 o 06:04
wst74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 17:00   #7
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Jako ciekawostkę dodam że w polifcie w pakiecie "track" otrzymujemy miedzy innymi tarcze o średnicy 363mm.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 22:14   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,519
Pumaspeed jest znanym sklepem w UK.
trzeba było dać znać wcześniej to bym Ci przywiozl bez cła i podatków bo jutro rano lecę do Polski.
A tak to trochę za późno ...
Stary 15-09-2023, 05:44   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu gościa też poniosło.
Typ Pliku: jpg DSC_0196 (2).jpg (94.1 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0195 (2).jpg (95.4 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-09-2023 o 05:51
Stary 15-09-2023, 08:21   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,519
ładne ;⁠-)
ale trochę wieśniacko tak jeździć z zaciskami z napisem Porsche :⁠-D
ale to Białystok. tam są inne zwyczaje więc można im wybaczyć :⁠-⁠D
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:16.
