![]() Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Znam temat zmiany mocy świecenia świateł mijania przy dodaniu pedłu gazu. Od paru dni zaobserwowałem jednak coś innego. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka lampka nad glowa zapala się i od razu gaśnie a powinna świecić się dalej. Godzina się przestawia. Temp zmienia się na -60 stopni i wszystkie dane się kasują oprócz km. Kiedy silnik pracuje to światla puslują w rytm silnika i czasem aż dziwnie przygasają. Pierwsza moja myśł że to aku do wymiany ale jest to roczna cetra futura i po sprawdzeniu oczko na aku mam zielone.Robie dzienne 60km trasa wiec aku spokojnie się ładuje. Czy to regulator napięcia ?Nie mierzyłem jeszcze łądowania.
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Na dziendobry proponuje woltomierzem sprawdzic napiecie na akumulatorze podczas pracy silnika i po jego wylaczeniu - pozwoli to okreslic czy alternator laduje. |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
awaria aku - wykluczona - nie odpaliłbyś auta
awaria regulatora - włożyć między bajki - przy wył silniku regulator nie pracuje zwarcie do masy - bezpieczkiki by wywaliło Brak masy - to możliwe - i to chyba w okolicy układu komputera pokładowego skoro resetuje ustawienia .
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
#4 | |
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
#6 | |
Postów: 92
Polecam w dalszym ciagu szukanie uszkodzonej masy. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Focus C-max Fx Gold
Silnik: 2.0 Duratorq 136 KM
Postów: 14
Witam.Mam identyczne objawy jak opisuje kolega Ginter.Ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać masy przy silniku 2,0.
#8 |
Postów: 14
Chciałem podziękować koledze Colinowi za podsunięcie rozwiązania problemu.Jak pisałem wyżej miałem identyczną sytuację i bliski byłem wymiany alternatora lub co najmniej mostka diodowego ponieważ takie diagnozy postawili elektrycy których odwiedziłem.W sobotę wlazłem do kanału,znalazłem masę przy silniku,wyczyściłem bo była strasznie zaśniedziała,skręciłem i hula aż miło.Wcześniej zdarzało się ze nie odpalał,a na pewno nie trzymał daty i mimo wyłączonych świateł błyskał nimi podczas uruchamiania.Teraz wszystko jest jak należy.I parę ładnych złotych zostało w kieszeni.Pozdrawiam.
#9 | |
Postów: 92
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Jeśli nie macie pewności, czy to masa, czy nie, to przykręćcie drugą od klemy -minusowej-. Wystarczy kawałek przewodu elektr. linki o przekroju 4mm (lub większy). Ewentualnie tymczasowo można wykorzystać kabel rozruchowy i od klemy -minus- do silnika go przypiąć. Objawy ustąpią, trzeba wtedy szukać masy właściwej.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
