Stary 22-03-2017, 17:36   #1
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Domyślnie Złe wskazania temperatury
Borykam się z problemem jakim jest spadek temperatury na wskaźniku. Temperatura spada podczas jazdy na luzie z góry, po włączeniu nawiewu podczas jazdy lub na postoju. Termostat wykluczyłem i nie potrzebnie wymieniłem na nowy😎co ciekawe nawet jak włączę climatronic w manualny na temperaturę max ciepłą to pomimo spadku temperatury na wskazówce do 60 stopni z nawiewów leci ogień taki sam jakby wskazówka była w pionie. Dodatkowo dopisze że auto może stać, jeździć wolno, szybko a wskazówka temperatury nigdy nie osiągnie pionu. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pomysł gdzie jest problem?
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 17:42   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Złe wskazania temperatury
a w trybie serwisowym licznika jaką temperaturę pokazuje?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 17:46   #3
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
A ten tryb serwisowy to jak uruchomić? Znalazłem tylko w necie jak zrobić test kontrolek.
Dobra znalazłem. Okazuje się że test kontrolek a tryb serwisowy to to samo�� ogarnę i zrobe zdjęcia poszczególnych pozycji.
Ostatnio edytowane przez Kafar1986 ; 22-03-2017 o 17:51
Stary 22-03-2017, 17:50   #4
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
jaki masz licznik?
Stary 22-03-2017, 17:53   #5
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Taki jak na stronce w linku.
Bump: Auto było w mieście z żoną i od godziny 14 stoi a mamy 8 stopni i w engine temp pokazuje 63 stopnie. I przy okazji pokazało błąd d900.
Witam ponownie, dzisiaj sprawdziłem temperature w trybie serwisowym po trasie. Na budziku wskazówka prawie w pionie a komputer pokazuje 137 C. Chyba że coś się odejmuje albo się mnożą czy dzieli. Bo według tego płyn już dawno odparował��
Panowie odkopie temat bo w dalszym ciągu nie udało mi się rozwiązać problemu temperatury. Termostat nowy (któryś z kolei), tryb serwisowy pokazuje ok wg jakichś tam wyliczeń a tak czy inaczej temperatura po ustawieniu na max i tak spada. Co może być jeszcze nie tak?
Ostatnio edytowane przez Kafar1986 ; 20-11-2017 o 15:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
