Stary 19-06-2020, 20:08   #1
dawidgdansk
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Domyślnie ładowanie akumulatora
Witajcie,
mam komunikat akumulator rozładowany.
Chciałbym go podładować prostownikiem lecz jak podłączyć mase - bo do ( -) nie ma praktycznie dojścia.
W instrukcji znalazłem, że (-) trzeb apodłącztć do jakiejś śrubu po prawej stronie tj. punkt połączenia akumulatora.
Czy to jest ta śruba zaznaczona czerwonym kółkiem na zdjęciu ?
Typ Pliku: jpg 1804705300_1516806282.jpg (20.0 KB, 159 wyświetleń)
dawidgdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 21:12   #2
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
Tak to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepiej odkręcić śrubkę co potrzymuje akumulator i bez problemu wyciągniesz go z dziury
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 21:47   #3
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Tak ta śruba to masa
Ale tak jak kolega Dawid pisze wyciągnij aku nie ląduj na samochodzie
No i dla pewności zmierz sobie samemu napięcie na akumulatorze, bo niestety ford ma bardzo wrażliwe te komunikaty.
Poszukaj na forum na temat „komunikatu rozładowany akumulator”, może wystarczy ze przegonisz autko trosze dłużej i sam się doładuje i zaoszczędzisz sobie roboty.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 07:17   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Spokojnie możesz ładować akumulator zamontowany w aucie. Gdybyś natomiast chciał użyć prostownika, który podaje napięcie większe niż 15V to zaleca się jego wyjecie. Ponadto polecam odpiac trwale cienki kabelek idący do klemy minusowej - od BMSa. Nie będzie problemów z rozladowujacym się akumulatorem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
