Stary 29-06-2010, 09:11   #1
radoslawc
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Dostęp do parownika klimatyzacji
Dzień dobry,
czy po wyjęciu filtru przeciwpyłkowego jest dostępny parownik? Potrzebuję go wyczyścić lub ewentualnie podać środek odgrzybiający bezpośrednio na parownik klimatyzacji.
Radek
radoslawc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 09:28   #2
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: Dostęp do parownika klimatyzacji
tak właśnie się go odgrzybia. I tak musisz wyjąć filtr.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 09:51   #3
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest dostęp umożliwiający fizyczne czyszczenie z nalotu z obu stron czy tylko na podanie np. pianki?
Radek
Stary 29-06-2010, 11:54   #4
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Mam pytanie - co się dzieje, że chcesz tak "drastycznie" czyścić/odgrzybiać parownik?
podobno jest też dodatkowa zaślepka po stronie pasażera (nie sprawdzałem czy i dokładnie gdzie).
Zobacz też ten temat:
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 12:54   #5
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Chcę porządnie oczyścić - śmierdzi z wentylacji - wtryskiwanie poprzez otwory wentylacyjne nic nie dało.
Radek
Ostatnio edytowane przez radoslawc ; 29-06-2010 o 12:56
Stary 29-06-2010, 14:13   #6
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
szczelina po filtrze ma grubość 2cm, więc wiele tam nie zdziałasz "mechanicznie"
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 14:59   #7
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Dziękuje za informacje.
Radek
Stary 30-06-2010, 16:20   #8
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał radoslawc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek
A wyjąłeś, wymieniłeś filtr i odgrzybiłeś? Z tego co piszesz popsikałeś tylko w nawiewy.
Zawsze możesz oddać do czyszczenia, goście i tak wyjmą Ci filtr (kup więc sobie wcześniej nowy), ozonują układ, odgrzybią i na pewno poczujesz różnicę.
Zapłacisz za usługę tyle co trzy puszki "psikacza", a na pewno jest skuteczniejsze.
Stary 03-07-2010, 17:21   #9
radoslawc
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Wtryskiwano środek przez nawiewy i wymieniono filtr (robione w serwisie ogólnym), ale nie było podanie środka na parownik. Poinformowano mnie, że środek czyszczący rozprzestrzeni się wszędzie sam.
Radek
Stary 04-07-2010, 23:24   #10
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
No niestety ogólnie dostęp do prawonika/wymiennika jest w tym aucie kiepski. Był czas, że najpochlebniej wyrażano się o ozonowaniu, ale ostatnio gdzieś przeczytałem, że najlepszy od ozonowania i psikania w "kratki" jest sposób z puszką rozpylaną we wnętrzu, przy uruchomionym układzie... Sam nie sprawdzałem. Robiłem ozonowanie i u mnie wystarczyło.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
