Stary 02-02-2011, 09:59   #1
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Question B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego, gdzie to i co to???:-)
Brak reakcji klimy, pokazuje mi błąd b1242. Nie mogę znaleźć info gdzie ten silnik się znajduje.szukałem też na allegro ale nic takiego nie widać??? Gdzie to szukać, gdzie to kupić???
Ostatnio edytowane przez Roberto77 ; 02-02-2011 o 10:02
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 11:54   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego, gdzie to i co to???
za schowkiem pasażera w desce rozdzielczej. są tam silniczki do sterowania nawiewem. pewnie któryś z nich się popsuł
Stary 02-02-2011, 12:29   #3
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Mi taki błąd pokazywał mimo sprawnego silniczka i całej reszty. Popsuty był sam panel sterowania. Jak masz z białym przyciskiem nadmuchu na szybę to pewnie czeka Cię jego wymiana. Oczywiście silniczek należy sprawdzić..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda tak... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 02-02-2011 o 12:31
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 23:47   #4
Roberto77
Avatar Roberto77
Postów: 54
Dzięki za odpowiedzi, jedno mnie tylko zastanawia jakiś silniczek nie sprawny a nawiewami można sterować( szyba, nogi, na twarz) Coś to dziwne, muszę to dokładniej zbadać...
Stary 03-02-2011, 08:29   #5
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
to jest klapa ciepłe/zimne a nie twarz/nogi/szyba
Stary 03-02-2011, 08:35   #6
Roberto77
Avatar Roberto77
Postów: 54
A to teraz rozumiem, Jeżeli to nie działa to zostało na ciepłym bo wieje ciepłym, tyle dobrze bo zima trzyma :-)
Stary 03-02-2011, 11:33   #7
Roberto77
Avatar Roberto77
Postów: 54
Question Odp: B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego, gdzie to i co to???
Przed chwilą sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w aucie i działanie silniczków.Bezpieczniki wszystkie OK. Silniczki wszystkie chodzą ciepłe zimne twarz nogi szyba.jedynie do czego można się przyczepić to długość ich pracy nogi i twarz pracują ok 3 sek a szyba krócej ok 1sek.ciekawe czy inni użytkownicy mk3 z automatyczna klimatyzacja tak maja czy to wina nie domagania tego silniczka...?
Błąd skasowałem, a przy ponownym teście żadnego błędu nie wykazało ale klima dalej milczy. Dodam ze ok 7miesięcy temu była nabijana i szczelność była ok...
Ostatnio edytowane przez Roberto77 ; 03-02-2011 o 12:02
Stary 03-02-2011, 12:18   #8
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Rozumiem ze nie świeci się przycisk AC ? W ogóle to klimę możesz załączyć powyżej 5 stopni. Nie wiem czy we wszystkich modelach tak samo ale po liftingu w instrukcji jest 5.
Stary 04-02-2011, 07:47   #9
Roberto77
Avatar Roberto77
Postów: 54
Ale numer, dioda na przycisku się świeci, to może faktycznie za niska temperatura. Nie wiedziałem że poniżej 5 nie działa klima, myślałem ze nawet w zimę klima ma działać. Nie mam instrukcji, stad ten problem...To teraz czekam na +5 stopni...Dzięki i pozdrawiam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
