Stary 02-02-2011, 11:49   #1
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Domyślnie Dolewka oleju do skrzyni biegów 1.8 zetec
od 2-3 miesięcy sączy się w mojej foce olej pod skrzynią biegów i już czas nawyzszy zbadać poziom oleju. Nie mam kasy na naprawe skrzyni biegów (rozebranie+czesci+roboczna, mechanik mówił że cieknie z "piątki"??) i dlatego pozostają mi "dolewki". Czy możecie mi powiedzieć w jaki sposób moge sprawdzić poziom oleju i ewentualnie w którym miejscu jest wlew oraz jaki olej wlać. Z góry dzięku.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 12:00   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Dolewka oleju do skrzyni biegów 1.8 zetec
jezeli w foce sie nic nie zmienilo wzgledem escorta zeteca czy scorpio itp itd
To masz srube wyzej na boku skrzyni , odkrecasz wkladasz np imbusa tego takiego krzywego. Do samej sruby ma byc stan. Do dolewek 75w90 olej.
A to ze cieknie z piatki nie rozumiem.... z uszczelnaicza sie poci na laczeniu z silnikiem czy co...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 12:05   #3
leszek_piesek
Imię: Daniel
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Powiem tak... nie patrzyłem osobiscie skad to leci, mechanik tylko spojrzal i odrazu walnął że cieknie z "piątki". Nie mam pojęcia o co chodzi... Ogolnie auto ma 305 tys przebiegu i przy skrzyni biegów nic nie robione a czytając forum wywnioskowalem ze często dochodzi do wycieków a problemem jest zuzyty zimering.. a ten mnie straszy rozbieranem skrzyni na częsci pierwsze :/
Stary 02-02-2011, 13:05   #4
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Jeśli cieknie z piątki według mechanika, to zapewne na uszczelce między obudową skrzyni a deklem kótry zasłania tryby z piatego biegu.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
