Stary 26-01-2011, 17:06   #1
paw3l
Zarejestrowany: 26-01-2011
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie wymiana licznika na poliftowy
Szukam kogos, kto jest mi w stanie potwierdzic lub zaprzeczyc, ze licznik z Focusa II poliftingowego o nr 8V4T-10849-GF bedzie pasowal do mojej Foki przed liftowej tj. 1.8TDCI z 2006r, bez komputera i ESP. Wszelkie uwagi mile widziane.
paw3l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:56   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: wymiana licznika na poliftowy
Nie wiem jaki model licznika oznacza symbol jaki podałeś ale liczniki można zamienić -temat był niedawno wałkowany,tylko musisz poszukać, licznik musi być od wersji europejskiej anglik odpada -tylko procedury programowania nie są tanie i nie proste (trzeba między innymi zaprogramować transpondery kluczy ze względu na zmianę imobilazera) tak więc musisz sobie opowiedzieć czy jest to dla ciebie warte zachodu.
Tu masz trochę; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-01-2011 o 21:17
Stary 27-01-2011, 21:49   #3
Wojtek77
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: S Max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 24
Czy ktoś kiedyś w końcu wymienił liczniki z lifta do przed liftem.?
Jak się przymierzam przerzucić zegary (diesel-diesel), ale czy trzeba wymieniać manetkę do sterowania komputera?
Wojtek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 23:36   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Już pisałem poszukajcie koledzy zmieniali.
Stary 02-02-2011, 21:23   #5
Wojtek77
Model: S Max
Postów: 24
ja jutro zamieniam zegary..
Stary 02-02-2011, 21:25   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
pytać kolegi MAYAK on już wymienił
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 21:34   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał Wojtek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co zmieniłeś napisz na jakie,jakie koszty i w ogóle jakie problemy-może też bym zmienił
Stary 06-02-2011, 22:59   #8
Wojtek77
Model: S Max
Postów: 24
Więc tak zmieniłem zegary. Te wyglądają o niebo lepiej. Trzeba długo dłubać i jeszcze nie koniec. 1. Zaprogramować od nowa kluczyki, bez tego nie odpali, a to robi tylko ASO. Ja nie mam w swoim Focusie ESP, a te zegary taką funkcję mają więc pali się non stop kontrolka (została zaklejona od wewnątrz taśmą i nic nie widać), ale wyskakuje po uruchomieniu info "ESP Misbuilt" - wciskamy przycisk komputera i się nie świeci ( to jeszcze pójdzie do poprawki). Kolejny problem to wskazanie przebiegu kilometrów licznika podczas jazdy. Obecnie źle pokazuje przejechany dystans, za szybko nabija kilometry. Jutro jadę to usunąć. Prawdopodobnie zły typ skrzyni został wprowadzony.
Zmieniłem także sterowanie klima tronikiem, ale to było proste.
Koszty: zegary: 250 zł, programowanie 200 zł, nowy panel klimy: 150 zł.
Efekt- zajebisty.
Stary 08-02-2011, 22:06   #9
Wojtek77
Model: S Max
Postów: 24
i dupa chyba się nie da wymienić zegarów..
Stary 08-02-2011, 23:15   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Czemu dupa dalej źle zlicza kilometry?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
