![]() Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
witam. czy ktoś zmieniał podświetlanie licznika w Escorcie MK6? przetrzepałem sieć i praktycznie większość jest do MK7, a do MK6 nie znalazłem żadnego opisu.
Zastanawiają mnie następujące rzeczy: 1. Ile diod potrzeba do zmiany podświetlania licznika? 2. Czy każda dioda jest taka sama, czy są różne? Jaki to rodzaj diod? 3. Czy wystarczy wyjąc żarówkę i włożyć diodę plug & play? 4. Czy aby nakleić białą tarcze trzeba coś rozklejać, i czy nie ma problemu ze zdjęciem i założeniem wskazówek? 5. I najważniejsze, jak wymontować licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmieniałem podświetlenie w Seatach i VW, tam wskazówki zdejmuje się "na widelec", diody są takie same i pasują p&p w miejsce żarówek. Będę wdzięczny za pomoc i ewentualnie link do opisu |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Z tego co pamietam to oryginalnie jest 5 żaróweczek: 3 podświetlają i 2 oświetlają z góry. Ja dołożyłem jeszcze jedna diode na kabelku aby było równe podświetlenie w zakresie prędkości 100-140km/h. Jeśli kupisz diody w cokole R5 na 12V to wymiana jest plug&play, ważne aby miały szeroki kąt świecenia co da efekt równomiernego podświetlenia.
Koszt jednej diody w sklepie elktronicznym ok. 2,5pln Zostawiłem czarne tarcze i są fajne podświetlane z dołu na niebiesko + lekkie oświetlenie z góry też na niebiesko aby było widać wskazówki. Przy białych zegarach za mocno oślepiałoby światło w nocy. Obudowa licznika jest przykręcona dwiema śrubkami z góry, licznik ma 4 śrubki - dojście bezproblemowe (długi śrubokręt krzyżak) PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 18-01-2011 o 10:26 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
![]() Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Escort,Ford Escort (anglik)
Silnik: 1.3 , 1.6 16V
Rocznik: 1995 , 1999
Postów: 8
Żeby wyjąc licznik będziesz musiał (oczywiście poza dostaniem się do samego licznika) odkręcić linkę od prędkościomierza i od obrotomierza kostkę (chyba ze nie posiadasz w swoim essi obrotka)
Nie wiem jak to wychodzi w praktyce z diodami (ja zainstalowałem gotowy wzór tarczy) ale słyszałem ze warto pomyśleć tez o potencjometrze. jeśli chodzi o wskazówki,to tez na widelec,ale np. moje były bardzo kruche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec bądź czujny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Ravell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ravell ; 18-01-2011 o 13:52 Powód: Literowka :( |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
A nie lepiej poszukać zegarów z oryginalnymi białymi blatami?
Ja takie znalazłem i wystarczyło podświetlić na 2 diody od góry bo od tylu niema podświetlenia Znajomy miał kiedyś taki zegar na zbyciu jak chcesz to mogę zapytać czy jeszcze go posiada i ile ceni za niego |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
najładniejsze i najlepsze są ori białe zegary
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od nich w nocy nie odbija sie światło (jak od tych z allegro) i później nic nie widać. właściwie to one nie są białe tylko takie szarawe. |
#9 |
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
dobra, kupiłem cały licznik z oryginalnymi białymi zegarami. teraz pytanie, żeby wyjąc licznik trzeba zdjąć kierownicę? Jak odłączyć i podłączyć linkę gazu i obrotomierza?
#10 | |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
p.s. a po co linke od gazu chcesz ściągać?? |
