Stary 24-12-2010, 13:30   #1
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Simering przy wtrysku
Witam wszystkich.
Sprawa dotyczy nie dawno zakupionego mondeo 2.0 TDDI.,a mianowicie wokół 2 wtrysków pod tymi gumowymi uszczelkami z takimi blaszkami (nie wiem jak toinaczej nazwać), jest doś spora ilość oleju. Po oględzinach da się zauważyć że jedna uszczelka jest popękana i teraz nasówa się pytanie jak się do tego zabrać? Czy aby wymienić te "simeringi" to trzeba wykręcać wtryski? Jak to w ogóle tam siedzi? Takich rzeczy jeszcze nie robiłem.Wydaje się bardzo proste ale nie chciałbym czegoś zepsuć.
Dzieki za wszelkie wskazówki.
Wesołych Świąt ......
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 24-12-2010 o 13:32
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 15:39   #2
ghia mkIII
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: mondeo mkIII ghia
Postów: 13
Domyślnie Odp: Simering przy wtrysku
no niestety zeby je wymienic to musisz wykrecic wtryski, do ich wykrecenia musisz miec klucz 21 oczkowy łamany lub dlugi nasadowy i je poprostu wykrecasz, tylko nie pomyl ich przy wkrecaniu, te same musza byc w tym samym miejscu
ghia mkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 19:48   #3
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
To wtakim przypadku to przy wykręceniu wtrysków trzeba pewnie zmienić jakieś inne podkładki -miedziane, czy tak????
Te uszczelki wtrysków, jak ja to już nazwałem simeringi z tymi blaszkami to na jakiej zasadzie siedza w pokrywie ...???
Stary 24-12-2010, 20:13   #4
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
nie musisz wykręcać żadnych wtrysków, są to po prostu uszczelniacze wciśnięte w pokrywę zaworów. Musisz sobie je kupić w jakimś sklepie z częściami do forda. Aby je wymienić należy odkręcić przewody od przelewu chyba klucz 10 i przewody metalowe od wtrysków klucz 17. Stare uszczelniacze podważasz śrubokrętem i wyciągasz, a nowe wkładasz wciskasz i tyle. skręcasz przewody od przelewu i metalowe od wtrysków, tyle w temacie. Prosta rzecz
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 20:24   #5
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Na chłopski rozum to właśnie to tak wygląda, tylko żę ja jeszcze tego nie robiłem i niechciałem czegoś przez przypadek zepsuć stąd mój post, ale jeśli sprawa tak wygląda to dzięki za podpowiedz .....
Pozdrawiam. Wesołych Świąt.
Stary 23-02-2011, 17:27   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musze sie zabrać za te robote u siebie bo od kiedy kupiłem cos tam lekko sie poci. W cytacie, który wklejam jest wszystko opisane. Ale mam pytanie czy odkręcając przewody ciśnieniowe musze je odkręcić też od pompy? Czy przy tych operacjach niczego nie zapowietrze?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 17:41   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie jeśli z wtryskami wszystko ma się bardzo dobrze to nie powinno tam być mokro. Nie wiem jaka tu dokładnie jest zależność, nie pytałem, ale świeżo po regeneracji bardzo długo były suche od miesiąca znów zaczęło się robić mokro mimo że co jakiś czas je przecieram a nie były wymieniane.
Stary 23-02-2011, 18:42   #8
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcasz przewód tylko od wtryskiwacza. Nic się nie zapowietrzy. Wymiana uszczelniacza trwa moment i niczym nie grozi.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 21:01   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz sie kolego bo tam się poci poprostu olejem od zaworów, sam zobacz... Już znazazłem fotorelacje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki Zawika za rozwianie wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2011, 15:06   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Mylisz sie kolego ...
SrebrnaStrzała już tak niestety ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
