![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
koledzy mam pytnko czy ktoś wymieniał żarówkę w lampach adaptacyjnych (mijania ) i postojąwą w fokusie po lifcie chodzi mi o lampę przednia prwawą ZERO miejsca normalnie jaja
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki
Ostatnio edytowane przez webool ; 11-02-2011 o 21:42 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Odkrecasz sruby uginasz zatrzask (po lifcie nie wiem nawet czy jest zatrzask)na dole lampyod stronu komory silnika wysuwasz lampe do przodu i majac lampe na rece masz już wszystko jak na dłoni.Masz to w instrukcji obsługi -jesli nie masz instrukcji ,iest do pobrania na stronie Forda
Ostatnio edytowane przez Matych ; 11-02-2011 o 22:07 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
Tak myslałem ze bez wykrecenia lampy to sie nie da PARANOJA
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Lampa ma jedną śrube i jest to dużo łatwiejsze niż masakrowanie dłoni po omacku w ciasnej przestrzeni.Lampa dzięki prowadnikom- ustalaczom trafia dokładnie w to samo miejsce i nie ma potrzeby regulacji .Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż w lampach których instrukcja nie przewiduje wyjmowania a wymiana odbywa się w ciasnocie i po omacku.
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Dla mnie paranoją, jest sposób otwierania maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana, żarówek właśnie dzięki temu, że można wykręcić reflektor jest moim zdaniem bardzo wygodna, nie wiem czy w innym samochodzie można w 10 min ze spokojem wymienić żarówki od pozycyjnych i mijania w obydwu reflektorach.
Jeżeli uważasz, że tutaj jest to beznadziejne rozwiązanie to proponuję próbę wymiany w Vectrze C, tam żeby dostać się do żarówki trzeba demontować przedni zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Również wydawało mi się to śmieszne do czasu aż tego nie zrobiłem tj, wczoraj. Za pierwszym razem trzeba sie pomocować z lampą ale jak już wyjdzie to wymiana żarówki trwa 60s. Wkompowowanie jej spowrotem to kolejne 60s.
Zdecydowanie lepsza opcja niż macanie po omacku jak by tu wsadzić żarówkę i raczej nie ma takiej możliwość żeby żarówkę wsadzić źle, lub krzywo. Co prawda nie wiem czy polift ma podobnie jak przedlift ale jeżeli tak to łatwizna.Gorzej podobno w mondziaku jest ale osobiście nie widziałem. |
#7 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No i po bulu dopadła mnie wymiana zarówki w Austrii a ze nie miałem nawet śrubokrętu (niech to bedzie amulet) pojechałem do warsztatu przy stacji tam trafiłem na pasjonata forda jeżdzi najnowszym RSem i wymiana zajeła mu dosłownie 1 minutę wiec potwierdzam wymiana zarówki w foce to pestka (a i co najwazniejsze wymiana była GRATIS )
