Stary 25-07-2020, 21:43   #1
sega77
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 11
Domyślnie Komunikat Bagażnik otwarty
Zaczął mi się pojawiać komunikat "bagażnik otwarty" pomimo tego, że jest zamknięty, oczywiście automatycznie włącza się wewnątrz samochodu światło. Komunikat pojawia się przeważnie, gdy jest gorąco na zewnątrz. Wymieniłem zamek na nowy, niestety dalej jest to samo. Ma ktoś pomysł co jest przyczyną? Czy przycisk otwierania klapy bagażnika może mieć też na to wpływ? Niech ktoś pomoże bo na dłuższą metę jest to irytujące.
sega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 13:16   #2
piotrek71
Zarejestrowany: 20-06-2011
Model: S-MAX PlatinumX
Silnik: 2.0 140KM TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Komunikat Bagażnik otwarty
Poobserwowałbym na Twoim miejscu bo może to być jeden z objawów kończącej się wiązki bagażnika (przelotka pomiędzy dachem a klapą bagażnika po lewej stronie jak stoisz za samochodem).
Przyjrzyj się czy nie masz jakiś innych objawów - u mnie na przykład światła pozycyjne w klapie przygasały przy podnoszniu klapy. I pare dni poźniej już wszystko było jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej tą wiązke poprawić jak można klapę otworzyć bo potem cieżko jest.
piotrek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 09:58   #3
sega77
Imię: Sebastian
Model: S-Max
Postów: 11
Jak podnoszę klapę to nie przygasają mi światła, dzieje się tak jak wciskam przycisk otwierania klapy bagażnika, dlatego zastanawiam się czy to nie jest wina właśnie tego przycisku.
Stary 27-07-2020, 14:03   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Sprawdź tego lewego słonia. Rocznik wskazuje że powinno już pękać. Ja miałem w 2008 masakrę. Zaczęło się informacją od diagnosty że nie mam podświetlenia tablicy....
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 07:10   #5
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Obstawiam jak koledzy wyżej, wiązkę na wykończeniu. W moim wpierw informował o uszkodzeniu żarówek stopu, później głupiał zamek z tyłu a końcu przestała grzać tylna szyba. Okazało się że z wiązki została sieczka. Połączyłem i na razie działa.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 10:01   #6
sega77
Imię: Sebastian
Model: S-Max
Postów: 11
Thumbs up Odp: Komunikat Bagażnik otwarty
Mieliście panowie rację, dzisiaj podjechałem do swojego kolegi mechanika, zdjęliśmy lewego słonia i okazało się, że już ktoś tam wcześniej grzebał, ale nieudolnie i jeden z kabli rozłączył się. Szybkie lutowanie, osłonka, izolacja i wszystko działa. Dziękuję panowie za bardzo trafną podpowiedź.
Stary 06-02-2022, 09:52   #7
Ciepol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0
Unhappy Komunikat " Bagażnik Otwarty"
Witam Was, mój S-max 2011 rok twierdzi że klapa bagażnika jest otwarta pomimo tego, że auto się bez problemu zamyka i rygluje. Niestety po zaryglowaniu światła przy lusterkach i postojowe świecą się bardzo długo tak jakby auto było naprawdę niedomknięte. Dodatkowo zauważyłem, że przy zamykaniu, pojazd nie miga kierunkowskazami informując o zamknięciu. Rozebrałem zamek w klapie bagażnika sprawdzając mikrostyk i według mnie działa poprawnie, po jego wciśnięciu światło w bagażniku gaśnie. Gdzie szukać przyczyny bo drażni ten komunikat o otwartym bagażniku.
Ciepol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 12:08   #8
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: Komunikat " Bagażnik Otwarty"
Kolego Ciepol, sprawdź wiązkę w klapie bagażnika - dość powszechny problem.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 12:29   #9
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Dokładnie jak wyżej. Wiązka kabli przetarta, ułamana.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 07:46   #10
Ciepol
Imię: Kamil
Model: s-max
Silnik: 2,0
Panowie dziękuje za podpowiedź. Mieliście racje, w wiązce kabli które idą do klapy były 3 przewody urwane a kilka innych odizolowanych. Szybka naprawa i wszystko powróciło do normy, Dziękuje !!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
