Stary 24-02-2011, 12:35   #1
kamil-112
Postów: n/a
Unhappy Elektryczne domykanie szyb na siłę.
Witam, mam dwa pytania do znawców dotyczące moich elektrycznych przednich szyb w essie MK6 GHIA 93r.
Gdy otwieram przednią lewą szybę po jednym naciśnięciu przycisku szyba ta otwiera się całkiem - do końca, a druga prawa szyba otwiera się po trochu czyli aby ją otworzyć całkiem musze trzymać przycisk.
I stąd moje pytanie czy tak powinno być czy coś się popsuło? I czemu prawa szyba nie otwiera się tak jak lewa i na odwrót? Czyżby jedna z nich miała jakiś inteligentniejszy układ elektryczny a druga nie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne moje spostrzeżenie i pytanie dotyczy tego że; gdy szyby lewa jak i prawa otworzą się do końca i wciskam nadal przycisk otwierania to słyszę "pyknięcie" pod przyciskami w tunelu które odłącza od nich zasilanie i już wiem że sa otwarte na maxa, ale teraz gdy szyby zamykam do końca i naciskam nadal przycisk zamykania mimo że szyby są zamkniete to nic nie "pyka" ani nie odłącza zasilania szyb co efektem jest przyciemnianie się świateł i bardzo duże obciążenie które słychać nawet po pracy silnika. Boję sie że instalacja może się uszkodzić od takiego naciskania zamknietych szyb. Z tego powodu pytam dlaczego i czy czasem to zabezpieczenie które się załącza przy otwartych szybach nie powinno zadziałać też przy zamknietych szybach?!?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że przyczyną jest brak przekaźnika R18 zielony bo była tam zwora, ale wczoraj zdobyłem i złożyłem prawidłowy przekaźnik tam i nic się nie zmieniło w tej kwesti.
Dodam że nawet szyberdach ma takie zabezpieczenie - gdy jest otwarty na każdą ze stron to już dalej nie można go piłować bo zabezpieczenie odłącza silniczek.
Bardzo prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 13:09   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Elektryczne domykanie szyb na siłę.
tak ma byc - tylko jedna szyba (kierowcy) posiada tzw one touch relay.
to ich nie naciskaj ;] silnik tez mozna trzymac na luzie z gazem w podlodze caly czas ale tak sie nie robi wiec skoro widzisz ze szyba jest zamknieta to po co trzymac przycisk dalej na zamykanie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 13:30   #3
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Tak jak pisał shadk-k w dla lewej szyby jest przekaźnik one-touch, jest on między siedzeniami i to on "pyka", niemożliwe jest, że "pyka" też dla prawej szyby. działa to na tej zasadzie że przekaźnik rozłącza styki pod obciążeniem, możesz zrobić one touch dla prawej szyby jak i do domykania tych szyb, ale na każdą z tych rzeczy potrzebujesz 1 przekaźnik (opuszczanie 1 przek. na każdą szybę, podnoszenie drugi przek.).
Przekaźnik wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak coś to poszukaj tematu dot. el. szyb z tyłu tam były schematy, spostrzeżenia itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 16:20   #4
kamil-112
Postów: n/a
To co kolega pokazał na allegro to przekaźnik od mondeo i co zadziała w escorcie? W dodatku sprzedający napisał że jest na 2/4 szyby wiec u mnie jak jest jeden to on jest pewnie od 2 szyb a nie od jednej, wyraźnie pyka gdy obie szyby są opuszczone pod obciążeniem, zależy mi najbardziej aby takie zabezpieczenie przeciążeniowe działało jak szyby gdy są domkniete i czy w tym może ktoś pomóc? Może ten przekaźnik jest uszkodozny bo skoro reaguje na obciążenie przy otwartej szybie to powinien reagować na obciążenie zamkniętej szyby. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo mi na tym zależy, w szczególności podczas jazdy z dziewczyną która dla zabawy naciska ciągle ten guzik a mi wszytko się ściemnia na desce rozdzielczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 18:08   #5
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to są te same przekaźniki.
Powinieneś wprowadzić większy terror w rodzinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 21:04   #6
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
powiedz raz - nie zrozumie, poczekaj i powtrz, za drugima razem nie zalapie to poczekaj az kolejny raz to sie powtorzy, wtedy zatrzymujesz auto, otwierasz drzwi i stwierdzasz ze jak nie szanuje twojej wlasnosci to musi skorzystac z piechtolota.
mialem takiego kumpla co mi szyba jezdzil non stop gora dol, wysadzilem go 20km od domu;] ostrzegalem ale nie reagowal, teraz jak wsiada do mojego auta nie bawi sie kazdym elementem jego wyposazenia jesli nie musi.
przekaznik jest na jedna szybe w jedna stronie.
Stary 25-02-2011, 12:37   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Tak jak koledzy napisali.
Co do dziewczyny to daj jej coś innego do zabawy podczas jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
