Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Pytania dot. funkcjonowania forum
Stary 21-03-2011, 21:37   #1
levi
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Explorer
Silnik: 2.3
Postów: 36
Domyślnie
Panowie,
Co prawda w nagłówkach serwera jest
Kod:
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2
ale na początku generowanych stron jest:
Kod:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
Co nadpisuje nagłówki serwera. Szukałem czy czasami nie można sobie tego przestawić w profilu ale nie znalazłem. Zawartość stron jest w ISO-8859-2 i w wielu przeglądarkach będą krzaczki.
Tak w ogóle to proponowałbym skonwertować to co jest do UTF-8. Mogę pomóc.
Poprawka - nagłówek w przeglądarce ie8 w dokumencie jest ISO-8859-2 co oznacza że jest generowany na podstawie tego co raportuje przeglądarka. Skoro strona używa 8859-2 to powinno być statycznie ustawione.
Zauważyłem, że problem mam tylko po zalogowaniu się. Może coś jest nie tak z moim profilem. Może ktoś zerknąć ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-03-2011 o 23:10 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
levi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 21:50   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: błędna konfiguracja serwera
Tak w ogóle, to na początek spróbuj, Kolego, edytować swoje posty, zamiast pisać jeden pod drugim co 3 min.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 22:03   #3
Slawko
ja nie mam zadnych krzaczków FF 3.6.15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 22:20   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Kolego levi, sprawdziłeś, jaki masz ustawiony język dla Forum?
Jak to sprawdzić, podano tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-03-2011, 20:37   #5
levi
Model: Explorer
Silnik: 2.3
Postów: 36
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktyczne na dole strony jest wybór języka i był ustawiony na angielski. Przysiągłbym, że nie zmieniałem i co ciekawe jak wylogowałem się i zalogowałem domyślnie mam wybrany język polski. Dzięki za pomoc.
Co tworzenia nowych postów co 3 minuty to wywkakują dwa okienka edycji i odruchowo używałem tego na dole strony (Szybka odpowiedź) - przepraszam za zamieszanie.
Stary 22-03-2011, 20:37   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Spoko! Ważne, że udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
