Stary 06-12-2007, 23:28   #1
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Domyślnie [Mk1] Nie reaguje na pilota
:fcp9 Pomocy dzialal i nie dziala od jakiegos tygodnia moj mondek przestał zaagowac na sygnaly z kluczyka pilota nie zamyka i nie otwiera dzwi Obejrzalem zamki i z klucza zamyka wszystkie a z pilota nie chce. Przeciścilem styki w dzwiach i przy kontrolce centralnego oraz wtyki od alarmu i nic Przegladalem forum ale wiekszos postów jest o awariach w dzwiach i to juz naprawilem . Wymieniłem baterie i nic moze ktos wie co jeszcze obejrzec moze czujnik od odbierania fal z pilota ale gdzie on jest i jak to sprawdzic czy to to jest awaria :fcp6 Prosze o pomoc bo czym zimniej tym gorzej mi sie otwieraja dzwi . :fcp25
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 11:38   #2
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
Skoro wymieniłeś baterie w pilocie spróbuj zaprogramować na nowo kluczyk (pilot).
Ja wymianiałem za pierwszym razem to nie było potrzeby programować, a tu tydzien temu znowu wymiana baterii bo nie działało i prosze musiałem programować. Programowanie nic o dziwo nie dało. Na drugi dzień po prostu zaczęło działać z niewiadomych przyczyn. Mam MkIII umiemnie programowanie wygląda tak:
4x obróć kluczyk w poz. II
usłyszysz krótki dźwięk wtedy naciśnij dowlny przycisk na pilocie
pozdrawiam
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2007, 09:56   #3
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
Domyślnie
Przykro mi to nie to nadal nie reaguje na kluczyk! :fcp5
Stary 08-12-2007, 10:04   #4
polsport
Avatar polsport
Zarejestrowany: 07-11-2007
Silnik: 1.4
Postów: 9
Domyślnie
W instrukcji obsługi na stronie 89 jest opis jak zaprogramować kluczyk
polsport jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2007, 14:16   #5
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
Domyślnie
Po włożeniu kluczyka z czerwonym punktem i przekręceniem go w pozycje II nic więcej sie nie dzieje jak tylko odczytanie go i możliwość odpalenia i tak samo sie dzieje z kluczykiem z pilotem wkładam go odczytuje go samochód i odpalam tylko nie mogę zamykać i otwierać drzwi z pilota. Ale gdy poruszam przyciskiem od klapy silnika to alarm zaczyna brzdękać i potem gdy nacisnę na pilocie jaki kol wiek przycisk to tez alarm brzdękać ale zamykać nie chce. Co to znaczy. :fcp11
Stary 08-12-2007, 14:24   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Śmiszne co napiszę.
Popatrz w bezpiecznikach.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2007, 20:04   #7
basza5
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie
W tym modelu procedura programowania jest troche inna z pozycji 0 na pozycje II z II na I
z I na II z II na I z I na II z II na I z I na II i z II na I i wtedy wciskasz ktorys z przyciskow
to jakos tak szlo jak ci nie bedzie wychodzilo to sproboj wciskac caly casz przycisk podczas przelaczania i powinno zaskoczyc
basza5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2007, 20:27   #8
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał sebanb
tak to sie chyba dodaje badz odejmuje kluczyki rozumiane przez immobilajzer, musisz wykonac programowanie pilota a nie wymazywanie kluczykow
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2007, 21:03   #9
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
Domyślnie
Nie sugerujcie sie zdjęciem obecnie jestem posiadaczem mkII 1998 td 1.8.
Stary 08-12-2007, 21:13   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
nie, ja sie zasugerowalem kluczykiem z czerwonym punktem (kluczykiem matka) zupelnie nie wiem po co go wsadzales jesli probujesz zaprogramowac jedynie pilota
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
