Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 09-03-2011, 16:17   #1
kuban23
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci, 130 km
Domyślnie czy pompa z mondeo 2001 130 km bedzie pasowała do mondeo z 2004 tdci ?
Witam. jak w temacie czy pompa paliwa z przedlifta bedzie pasowalado poliftowego, bo niestety pompe juz kupilem tylko fachowiec od pomp twierdzi ze niebedzie to dzialalo a samo wsadzenie pompy to niebagatelny wydatek, nie mowie juz o tym ze bede pare stow w plecy a i tak jestem na skraju zalamaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ratujcie bo niewiem co czynic
Ostatnio edytowane przez kuban23 ; 09-03-2011 o 19:34
kuban23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 22:42   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: czy pompa z mondeo 2001 130 km bedzie pasowała do mondeo z 2004 tdci??? pomocy!
Jeśli da się wszystko zamontować i przemontować to jest szansa, że będzie działać. Tak naprawdę te pompy to mają bardzo proste zadanie do wykonania- pompować paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała regulacja jednym zaworem ( taki sam we wszystkich typach pomp ) więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Jeśli nie ma różnic zewnętrznych i da się zamontować to w.g. mnie powinno działać. Ale to moje zdanie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 10:18   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: czy pompa z mondeo 2001 130 km bedzie pasowała do mondeo z 2004 tdci ?
sama pompa powinna pasować a montaż jest banalny w TDCI więc nie rozumiem tych kosztów. chyba że najpierw muszą ją rozebrać, posprawdzać i ponownie złożyć. przy 130KM powinien być niebieski czujnik na pompie. natomiast wątpliwa jest sama pompa bo jeśli to jest 2001 rocznik to ja bym nie wsadzał ze względu na możliwą szybką awarię. jak sam szukałem pompy to poświęciłem dużo czasu żeby mieć pewność że jest w miarę młoda. trafiłem na pompę z 2006 roku więc jest szansa, że trochę pochodzi. S/N pompy powinien zaczynać się od cyfry 1 bo te z zerem to roczniki do 2004/05 ewentualnie jeśli pochodzą ze starszego auta to powinno być w oznaczeniu numeru pompy na początku RM co świadczy o tym, że była już wymieniana w ASO i jest duże prawdopodobieństwo, że jest w miarę "świeża".
Stary 11-03-2011, 22:56   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
...przedliftowa pompa?...no to niezbyt dobry pomysł...pomijam jej "wiek" i przebieg...to jeszcze były lipne...i łuszcząc się szybko wykończy wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:36.
