Stary 13-03-2011, 20:06   #1
wojciech100
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Silnik gaśnie po 7-8 sekundach od odpalenia
Przeszukiwałem posty ale nie znalazłem odpowiedzi jak naprawić moją usterkę.
Problem wygląda tak:
Odpalam silnik , a po 7-8 sekundach sam gaśnie. Nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły zawsze jest tak samo -7-8 sekund i ani chwili krócej czy dłużej.
W jednym temacie znalazłem informacje ze moze pomóc naciśnięcie wyłącznika uderzeniowego - niestety nie pomaga.
Czy to moze być immobiliser ?
Z góry dziękuje z opdpowiedzi
MK3
2.0 TDDI
Mondeo 2001r
wojciech100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 20:15   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie po 7-8 sekundach od odpalenia
w tddi pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie pompy pomocniczej przy zbiorniku. to właśnie ona najczęściej odpowiada za problemy z gaśnięciem auta
Stary 16-03-2011, 11:28   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
zgadzam się z przedmówcąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz sprawdź jeszcze paliwo.. gdzie tankowałeś ??
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 17:55   #4
zarzy
Avatar zarzy
Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995r.
Postów: 16
Sprawdź paliwo i filter paliwa.
http://forum.fordclubpolska.org/picture.php?pictureid=3263&albumid=463&dl=13050682  02&thumb=1
Mondeo MKI - 1995r.
zarzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 18:26   #5
Niekowalski
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Pompa pomocnicza raczej będzie dobra. U mnie jak padła to po (niezwykle trudnym) odpaleniu za autem powstawała chmura siwego dymu, obroty skakały i silnik się dławił. Ewidentnie widać było, że dostaje zbyt małą dawkę paliwa.
Niekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 21:02   #6
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
mi to wygląda na immobiliser,
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 09:46   #7
kazol
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 6
witam
to napewno jest pomocnicza pompka paliwowa koło zbiornika z prawej strony
ja wymieniłem i auto śmiga dawała za niskie ciśnienie na filter i auto gasło co kilka sekund
koszt:
orginał bosha 500zł
ja kupiłem zamiennik za 180zł i jest ok
pozdro daj znać jak naprawisz
kazol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 11:43   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał huptas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by w ogóle nie odpalał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
